Nieuwe Remeha Calenta 40c e14
Wij hebben vandaag een gloednieuwe calenta gehangen. Alles liep vlot en de ketel ging zonder problemen aan. Echter na de ontluchting springt hij telkens in E14.
Wat ik al gedaan heb:
Alle kabels tussen de ontsteker, het gasregelblok en ionisatie blok los gehaald en opnieuw erop gestoken.
Het su01 bordje opnieuw geplaatst.
Aanjager er helemaal uit en opnieuw in geplaatst.
De aardes er allemaal af en opnieuw geplaatst.
3 verschillende stopcontacten geprobeerd.
De stekker ook omgedraaid.
De ketel in schoorsteenveger modus gezet.
Wat er gebeurd:
Je ziet de aanjager vonken en het gas slaat aan. Dit blijft een paar seconden aan en dan slaat het weer af. FL is continu 0.0.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt,
Sneil
Wat is de gas voordruk? En dan zowel statisch als dynamisch. En plaats eens een overzicht foto van hoe de ketel is aangesloten
Gasvoordruk kan ik helaas niet meten.
De boards geven allebei een brandend groen lampje. Is zo'n kapot board niet heel onwaarschijnlijk gezien dat de ketel sinds gisteren hangt?
Waarschijnlijk de su01 of de hoofdprint defect dit is garantie ivm nieuw toestel
Wat me ook opvalt is dat de gasleiding maar 15 mm is dit lijkt me aan de krappe kant met een 40kw toestel,tevens ben ik wel benieuwd waarom er voor de 40c is gekozen en niet voor de 28c
Beste Marc,
Als ik dat nu laat maken door een installateur kan ik dat dan nog verhalen op remeha? Begint nu koud te worden 😉.
Alleen het laatste stuks is 15. Van beneden naar boven loopt 22.
Huis is 205 m2 en ruim 750m3. Volgens remeha website was dan de 40c de beste keus.
Ik denk het niet, de installateur is geen leverancier en zal niets onder garantie herstellen, en u bent niet bevoegd om een ketel te plaatsen, dus geen partij voor Remeha.
Ok kan die van de lijst.
Ik zou condens en invoercombinatie afvoer een flink stuk omhoog brengen, volgens mij zit de wasmachine er NL ook op.
Kan het omdraaien van de gaskraan dit probleem verhelpen?
Verder is dit aangesloten op de bestaande installatie. Kun je me de voordelen uitleggen, van dit omhoog te plaatsen?
Bedankt voor jullie tijd om hier telkens te antwoorden.
Wat een gepruts. Zonder gasvoordruk en rookgassen te meten, kun je geen ketel plaatsen.
Terecht dat Remeha dan geen service verleent.
Garantie heeft een particulier altijd bij de verkoper, nooit de fabrikant.
Misschien als je geluk hebt kan de verkoper garantie claimen bij de fabrikant (Remeha). Let op, het geluk is misschien dat ze willen rijden, maar stel er zijn aansluitfouten dan kan je de volledige service + reiskosten etc zelfbetalen.
Gezien er geen metingen zijn uitgevoerd betreffende afstelling/werkdruk etc is het advies om eerst een installateur erop af te sturen, fabrikant zal aansluitfouten niet repareren en een installateur kan dit uitsluiten en indien nodig gelijk repareren.
De gaskraanbestaat uit een koppeling en een knelfitting.
de knelfitting hoort aan de installatiezijde en de koppeling aan de ketelzijde, zo kan je de ketel van het gas nemen zonder de hoofdkraan weg te hoeven nemen en zo de installatie beter controleren.
de afvoeren moeten even hoog zijn als de afvoer van de wasmachine, n u kan er door de hoeveelheid water die door de sifon moet bij afpompen het water er heel snel bij de cv uitlopen.
vuil en luchtafscheider moet voor de ketel omdat de pomp een energiezuinige pomp is, deze heeft een permanente magneetkern waardoor roest en metaaldeeltjes in het water tegen de kern gaan plakken en niet meer loslaten waardoor de snel pomp defect gaat. zie hiervoor ook de installatievoorschriften.
Je kan nu wel dom printen gaan vervangen maar er is helemaal niet gezegt dat het daar aan ligt.
ketels van Remeha krijgen in de fabriek een volledige test en worden volledig in bedrijf genomen, nu kan er natuurlijk nadien toch nog iets defect gaan maar ik zou eerst maar eens kijken naar de gasdruk, rookgasafvoer en meten of de aarding werkelijk aanwezig is.
Tevens moet je een ketel in bedrijf nemen met alle bijbehorende metingen dit omdat in de fabriek de gasdruk exact afgeregeld is maar bij u thuis afhankelijk van leidingen en een eigen gasdrukregelaar met toleranties. dus het gasblok moet worden afgesteld op de druk in uw installatie.Verkeerde afstelling geeft E14 ,slechte aarde E14, problemen met rookgas......E14
Boardje vervangen en de ketel werkte meteen perfect!
Verder alles uitgesloten d.m.v. metingen.
Bedankt allemaal voor de tips.
