Nieuwe Lager muurvast
Ik zit met een groot probleem, ik heb een nieuwe lagerset ontvangen voor mijn Siemens wasmachine maar met vervangen bleek de lager niet goed in het kruis tezijn geperst nu is het volgende mijn probleem het lagerkruis is gedemonteerd maar de nieuwe lager zit nog op de as en muurvas!
Ik ben al bezig geweest met kruipolie om het lager er heel aftekrijgen maar krijg er totaal geen beweging in heeft iemand nog tips zodat ik de lager er heel afkrijg en hem opnieuw kan gebruiken?
Het betreft hier een nieuwe lager! Als ik hem er niet afkrijgt dat zit er niks anders op hem erafteslopen zonder de as te beschadigen en weer een nieuwe lagerset tebestellen.
Lukt het niet met een poelietrekker?
Ook graag vermelden :het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Dankjewel Kees ik heb helaas niet een Poelietrekker in huis bedankt voor de foto ik ga zo eens bij de bouwmarkt kijken.
Als ik het goed begrijp plaats ik de Poelietrekker over de as en daarna kan ik de lager loskrijgen waarschijnelijk?
Misschien kan je het bij iemand lenen (garagebedrijf..).
Ze zijn in allerlei maten te koop.
De haken haak je achter het lager en de schroefas zet je tegen de as en dan draai je een lager er zo vanaf.
Ik ken de wasmachine verder niet en heb geen id hoe het gemonteerd zit.
Oke bedankt iniedergeval met je reactie Kees61 je heb me hier al een heel stuk meegeholpen ik laat het je weten als het mij gelukt is.
Plaats in ieder geval tussen de haken van de poelietrekker en het
lager een metalen plaatje.
Mogelijk dat het lager hierdoor onbeschadigd van de as is af te halen.
Tik het nieuwe lager met behulp van het oude lager in het lagerkruis.
Hierdoor kan je het nieuwe lager goed in het lagerkruis vast
zetten, zonder deze te beschadigen.
Allemaal bedankt voor de tips het is gelukt het lager heel teverwijderen van de as met een poelietrekker. Inmiddels staat de machine goed tedraaien.
Bedankt allemaal!
Driewerfst
