Nieuwe koolborstels in wasmachine stinken ?
Ik heb nieuwe koolborstels gemonteerd in de wasmachine ( Bosch WFO 120 A ). Dit was op zich geen probleem. De machine draait goed en maakt weer voldoende toeren.Het enige probleem is dat er een vreemde geur hangt. Het is niet branderig, misschien van de koolborstels ? Moeten deze eerst ingelopen zijn / worden ?
Heb je originele Bosch/Siemens koolbortels gebruikt?
zo niet zijn ze waarschijnlijk te hard en trekken ze een vonkboogje dat
ruikt naar ozon.
wel orginele (staat op het zakje waarin je ze koopt) dan lopen ze wel in
.Beter was geweest eerst de collector te zuiveren en goed schoon te blazen er zit vaak koolstof tussen de lamellen van de collector
Ik heb ze bij een onderdelen winkel gehaald en zijn niet orgineel ( er stond iig geen Bosch op het zakje ). Qua vorm zijn ze gelijk aan de originele.
Maar zo'n vonkboogje, is dat schadelijk, want dan heb ik wel een probleem en moet ik straks de strijd aan met die onderdelenshop.
Mijn ervaring met alternative koolborstel zijn niet zo best, zijn vaak te hard en veerdruk (lengte) klopt niet zodat kollector harder slijt.
org. zijn wel iets duurder.
CenRHaelen
