Nieuwe keukenkraan aansluiten
Goedendag,
Ik wil een nieuwe keukenkraan plaatsen. Deze heeft twee flexibele slangen van ca 40 cm lengte met een 3/8 binnendraad moer. Op de foto is de huidige situatie te zien. Warmwater leiding van 12 mm en koudwater leiding van 15 mm. Verbonden met flexibele slangen aan de metalen pijpjes van de oude kraan.
De flexibele slangen van de nieuwe kraan zijn ca 25 cm te kort.
Nu heb ik een paar vragen:
1. Kunnen de oude flexibele slangetjes gewoon losgedraaid worden van de waterleidingen en worden vervangen door nieuwe flexibele slangen ( die weer aan de slangen van de kraan bevestigd moeten worden)?
2. Zo ja, hoe kan ik dan het beste de 3/8 binnendraad van de nieuwe kraan koppelen aan de waterleidingen van 12 en 15 mm (m.a.w. wat voor tussenslang nodig)?
3. Zo nee, moeten er dan nieuwe knelkoppelingen op de leidingen aangebracht worden? Dan moet er waarschijnlijk gezaagd worden e.d., dan wordt het al een klus waar ik liever niet aan begin.
Bedankt alvast voor de reacties.
Je kunt flex slangen gewoon aan elkaar maken dus je zoekt een koppeling om de nieuwe slangen aan de oude slangen te maken met 2x buitendraad. Als die er niet al op zit.
Vaak zitten de slangen vast aangesloten in de kraan en dus niet te demonteren.
Aha, dus de oude flex slangen laten zitten en deze koppelen aan de nieuwe van de nieuwe kraan?
Ik dacht de oude flex slangen ook te vervangen omdat er een rare aanslag, soort korsten op zit en de aansluiting aan kraanzijde behoorlijk verroest is.
Die oude slangen verwijdere gewoon alles weer nieuw maken.
De aansluitingen hebben gelekt groen uit geslagen dan zal het rubber binnen in de slang ook ver gaan zijn veel meer kans dat slang knapt en gaat enorm lekken.
je neemt 2 slangen ja draait de koppeling van 10 er af nu heb je een buiten draad aansluiting 3/8" voor je kraan deze kan daar aan vast koppelen.
Je draait de koppeling van andere kant los en je draait koppeling buis los deze passen dan 12 op 12 en 15 op 15 nu draai je alles vast en je hebt alles weer perfect lekvrij.
Je kunt deze type vinden via google en online bestellen.
BPE RVS flexibele slang 35cm 15mm knel x 10mm knel
BPE RVS flexibele slang 35cm 12mm knel x 10mm knel
Dank Henk.
Begrijp ik goed dat als ik deze slang neem: BPE RVS flexibele slang 35cm 15mm knel x 10mm knel, en de koppeling van het ene eind afdraai, ik dan een buiten draad aansluiting 3/8" aantref die gewoon op de slangen van de kraan past?
En kan ik de oude flex slang gewoon van de leiding losdraaien en het andere eind van de BPE RVS flexibele slang 35cm 15mm knel x 10mm er dan opdraaien zonder dat het problemen geeft? Lijkt me mooie en simpele oplossing, maar misschien heb ik het toch niet helemaal goed begrepen?
En misschien nog ringetjes ofzo plaatsen?
Het bestaande knel ring zit al geklemd op de buis, en in de wartel van je kraan 3/8 zit een rubber ring.
Wel alles los draaien en vastdraaien met 2 tangen zodat het niet mee kan draaien.
Ivm linkerhanden wel het water afsluiten en aftappen:wink::prima:
Die slangen heb je ook van knel naar 3/8 puntstuk.
Die hebben geen scherpe rand zoals bij de knel fitting, dus draai je de rubber ring ook niet kapot tijdens het aandraaien.
Je maakt mooi werk van je bijdragen!
Goeie tip over het waterafsluiten, zou ik zomaar kunnen vergeten....
Ik ben zo bang fouten te maken dat ik de domste vragen blijf stellen: waar jij in het plaatje een rood lijntje met "los" hebt getekend zit een "moer" die ik met een tang vast moet houden en met een andere tang de slang losdraai?
Oke @Peter dat is waar ook was de scherpe kant vergeten :prima:
Dus je moet nu maar naar de bouwmarkt en ze bestellen
RVS flexibele slang 35cm 15mm knel x 3/8 buiten draad
RVS flexibele slang 35cm 12mm knel x 3/8 buiten draad
Moet ik het zo zien, dat de brede moer op de leiding de knelring op de leiding vast heeft gedraaid, en dat de smallere moer aan de slang de slang knelt? En dat ik daarom bij het losdraaien van de slang de brede moer gefixeerd moet houden?
De grote moer kan je gewoon verdraaien maar die zeskant wat op de slang zit die tegen houden anders gaat slang knikken.
Dan blijft de grote moer om de buis zitten en de knel ring zit vast geperst in de buis dus blijft vast.
Nu kan je de slang weg halen.
Je hebt de wartel en knel ring van je slang er af gedraaid die heb je niet meer nodig.
Je schuift deze over de buis tegen de knel ring aan en je schuift de moer naar het schroefdraad en je draait met je vingers de moer er op en dan vast draaien met 2 passende tangen.
Dan gebruik je van de nieuwe slang alleen het schroefdraad en gebruik je alleen de bestaande knelring op de leiding met grote moer voor het schroefdraad van de nieuwe slang?
En dat is niet tricky mbt lekkage?
(Ik blijf maar vragen, uit onkunde en onzekerheid)
Anders als je het niet aan durft vraag je een klusjes man of een loodgieter die het voor je doet.
Nieuwe eindelijk kraan ontvangen. En een mazzeltje: de slangen van de kraan zijn 65 cm ipv de 45 cm die in de specs staan. Dat betekent dat ik geen verlengingen nodig heb!
De koppelingen op de leidingen kon ik er niet goed afkrijgen, en heb daarom een pijpensnijdertje gekocht en de leidingen achter de oude koppelingen afgesneden.
Nieuwe knelkoppelingen 12mm x 3/8" en 15mm x 3.8" op de leidingen gedraaid en hierop de slangen van de kraan.
Nu hoop ik maar dat ik de knelkoppelingen en de aansluiting op de knelkoppelingen goed heb aangedraaid. Zal de komende tijd zeker veelvuldig gaan controleren.
Iedereen erg bedankt voor meedenken.
BouwkoApplicaties
