Nieuwe ketel hangt niet waterpas, is dat een probleem?
Nieuwe ketel laten plaatsen, vriendelijke mensen en netjes opgeruimd. Eén koppeling kregen ze niet los, ik stelde voor om anders het hele T-stuk te vervangen, maar dat hadden ze niet bij zich. Is dit een risico?
Daarnaast hangt de ketel scheef. Je ziet dat op het blote oog en net even een waterpas op gezet. Ik denk dat het een 6-8mm scheelt gemeten over de breedte van de ketel. Jammers, maar de ketel hangt in een kast, dus niet het einde van de wereld (maar kostte me wel EUR 2.000,-). Maar, kan dat kwaad?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Werk uitgevoerd door derden is lastig te beoordelen, dus dat doen we dan ook niet. Wel of niet waterpas: Wat staat er in de montagevoorschriften van de producent?
    Met de nieuwe gasketelwet is het vrij eenvoudig: De monteurs moeten gecertificeerd zijn om een ketel te plaatsen en in werking te stellen. Staat dat ook vermeld op de offerte en factuur? Of heb je ze gekozen omdat ze "niet de duurste" aanbieder waren?
    Ik begrijp je stelling niet helemaal, mijn vraag is toch gewoon of het erg is als een ketel niet waterpas hangt? Of verschilt dat dan per merk / type ketel?
    Wat een vreemde suggestie... Daarnaast, je geeft zelf aan dat t.g.v. de Gasketelwet monteurs gecertificeerd moeten zijn. Ik heb dat niet gecheckt, niet bekend met de Gasketelwet, ik ben gewoon een consument die een nieuwe ketel laat installeren die nu wat dingen opvallen... En ik ga er dus vanuit dat de aanbieder dat is, immers anders zou het bedrijf in overtreding zijn.
    Ik ben geen expert en ken de gasketelwet ook niet uit mijn hoofd. Ik ga uit van logisch verstand en van de bestaande situatie en mogelijkheden. Een Cv-ketel die zichtbaar uit het lood staat, is niet correct geplaatst. Daar zal geen enkele zichzelf respecterende Cv-installateur trots op zijn. Echter, als alles verder wel goed is aangesloten en ingesteld, denk ik niet dat het gevaarlijk is. Wel is er een kans dat dat de levensduur van de installatie korter is omdat mogelijk bepaalde delen sterker worden verwarmd dan de bedoeling. Die delen zullen sneller slijten. Dus als je nog garantie hebt zou ik er een beroep op doen bij de leverancier en de ketel "recht" laten zetten.
    M.b.t. "werk van anderen". Als de vraag van TS zou zijn "De CV-ketel in mijn woning staat een beetje scheef. Is dat erg?", dan zou ik hetzelfde antwoord hebben gegeven ;)
    Hier op het forum is men nagenoeg eensgezind dat een cv ketel (nagenoeg) waterpas hoort te hangen, zoek maar eens....
    Ook vanuit praktische overwegingen: leidingen uit de ketel lopen normaal recht uit de ketel naar beneden en (vaak) dan via haakse kopelingen verder op horizontale leidingen. Als de ketel al niet recht hangt en er moet later iets vervangen worden loop je, of een monteur, straks te hannessen om het allemaal degelijke aangesloten te krijgen, niet onmogelijk maar wel onhandig.
