Nieuwe gong en beltravo, doet niets
Hi,
Ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn maar blijkbaar toch lastiger dan verwacht. Ik had een oude elektrische gong en 8v travo maar wil een nest hello ophangen. Dus ik dacht ik begin met de travo en gong en als dat werkt monteer ik daarna de nest hello ertussen. Maar de nieuwe travo en gong maken geen geluid. Wat doe ik fout? Travo zit verkeerd om omdat stroomdraden van boven komen IPV van beneden.
20210405_180659.jpg 20210405_180655.jpg 20210405_180649.jpg 16176415417924955898555537290154.jpg
Hoe heb die nul nou op de automaat aangesloten? Of zat dat al zo voor de oude transformator?
Ik neem aan dat je ook nog een drukker hebt gemonteerd? Wat verwacht je anders dat het nu gaat doen?
Draden op de basis mogen wat korter.
Volgens mij is A1 en A2 een ingang en B1 en B2 een ingang potentiaal vrij.
AC1 en AC2 voor een gevoed systeem met een trafo.
Heb ff geen manual bij de hand.
Nul op automaat? Ik snap je niet.. sorry, echt eerste keer dat ik zoiets doe. Of bedoel je die witte draad die vanaf de travo 0 naar dat kroonsteentje gaat? Dat zat er al.. ik heb alleen maar oude travo eruit gehaald en nieuwe erin gezet..
De drukker die zit ertussen, daar heb ik niks aan veranderd, die zit in die kluwe daarboven, met die krimpkousjes.. daar splitsen de draden zich naar de gong en naar de drukker.
Goeie vraag.. er zat stroom op, want anders deed de oude bel het ook niet. Maar of het er nu nog op zit weet ik niet. Kan ik dat simpel testen, zonder gevaar van eigen leven?
Klussen in de groepenkast zijn voor gevorderden. Met alle respect: Als je niet weet hoe je spanning moet meten, dan kun je er beter vanaf blijven. Dit voor je eigen veiligheid en die van je gezin.
Huuh, zit er nou een of andere kabelschoen op die rechter automaat?
Zo te zien gebruik je de 12V uitgang van de trafo. Wellicht vind je gong dat niet lekker.
Als je een beetje handig bent kun je ook even checken of er spanning staat aan de 12 volt zijde. Als je geen meetapparaat hebt. Lampje van bijv een auto op laten branden . Zo kun je stap voor stap dingen uitsluiten en zien waar het mis gaat.
