Nieuwe Dimmer ' bromt'
Ik heb een bestaande kapotte halogeen dimmer moeten vervangen, maar nu maakt de dimmer een brommend geluid als ik de lamp aan doe. Des te meer licht ik wil, des te harder de dimmer gaat brommen. :(
Heeft iemand een idee waar dit door kan komen?
Patrick
Cheap Ass dimmer?
Goedkope dimmers hebben dat vaak het is de smoorspoel die begint te ratelen.
Hoeveel watt is de lamp?
Brandt deze op 230v of via een trafo?
Hoeveel watt kan de dimmer hebben?
Vraag is of de dimmer geschikt is voor halogeen? Kijk hier naar. Niet alleen op de verpakking kijken, maar ook op de dimmer zelf. Komt wel eens voor dat een dimmer in de verkeerde verpakking zit (of andersom kan natuurlijk ook, verkeerde dimmer in goede verpakking). Kijk ook naar het wattage van de dimmer in relatie tot die van de halogeenlampen?
Het zou in dit geval ook kunnen zijn dat goedkoop duurkoop is. Koop de halogeen dimmers van één van de bekende merken en kijk goed op de verpakking waar deze voor geschikt zijn. Op zich moet het dan lukken de brom uit te bannen.
Als het laagvolt halogeen is dan heb je ook nog te maken met het soort transformator.
Deze zijn er in de conventionele uitvoering (gewikkeld en zwaar) en in de elektronische uitvoering (tronic).
Ook dit zijn weer twee verschillende type dimmers.
En zoals altijd goedkoop is duurkoop.
