Nieuwbouwmuur bladdert af bij sauzen
Wij zijn een nieuwbouwmuur aan het sauzen. De schilder zei dat we de muren goed moesten plamuren/schuren en dat voorstrijken dan niet nodig was.
Dit hebben we gedaan, maar nu gaan we sauzen en blijken in de woonkamer stukjes muur los te komen van de muur. Het plakt als het ware aan de roller vast. Het is het gelige, plasticachtige spul wat de aannemer op de muur heeft gesmeerd om de gaten op te vullen (geen kalkachtig spul, maar echt soort plastic). Iemand een tip wat we hieraan kunnen doen??
Dat gelige spul, is dat "diepgrond"? Is het over de hele muur aangebracht?Overigens lijkt mij dat de stucadoor nu moet aangeven wat het probleem is en de oplossing wordt.
Ik ken diepgrond alleen als een witte vloeistof, net waterige houtlijm (misschien is het dat ook wel). Geel plastic-achtig spul kan ik zo even niet plaatsen. Toch geen purschuim he?
Diepgrond zou trouwens juist goed zijn om een poederende laag vast te zetten.
Nou, dit gaat mijn kennis te boven. Een isolerende grondverf zou juist goed moeten hechten, toch? Ik zou het dan maar geheel verwijderen (je weet nu hoe :wink: ) en dan alsnog een voorstrijk gebruiken.
Mij lijkt het meer stuc-voorstrijk. Dit is ook geel en vormt een plastic laag. Alleen dat het alleen gebruikt is om de gaten op te vullen kan ik niet plaatsen.
Ook wel raar, stucprimer moet toch de hechting verhogen? Tja eerlijk is eerlijk stucen doe je niet met latex en een roller, dus dat zal wel een verschil maken. Toch verbaast het me.
Los van de stucprimer denk ik dat je bij een nieuwbouwhuis altijd moet voorstrijken (en een elastische muurverf of structuurverf moet gebruiken omdat de muur nog werkt).
Is het geelachtige spul alleen gebruikt om de gaten mee op te vullen? Misschien even een foto plaatsen voor de duidelijkheid.
