Wij krijgen met twee weken een nieuwbouwwoning opgeleverd.
De trap is van vurenhout en wordt gegrond afgeleverd.
Moet ik deze trap nog opnieuw schuren? en opnieuw gronden?
en wat voor soort verf moet ik op een trap doen zodat deze krasvast is maar ook voldoende slipvorming geeft?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Goed ontvetten en licht opschuren is voldoende als de grondverf er goed op zit, anders eerst nog een keer een laag grondlak erop.
Haal bij de verfspeciaalzaak een goede verf die geschikt is voor trappen.
Verf zal altijd een een beetje glad zijn, de halve maan trapmatten lossen dat probleem op.
Wilt u dezelfde kleur dan kunt u ontvetten/licht opschuren met korrel 120 of hoger.
Wilt u een andere kleur, dan is voorgronden op kleur een een stuk makkelijker, dan tussen schuren en afwerken.
Er zijn verschillen goede antie slip verven in de handel die u daarvoor kunt gebruiken.
Zit u kleur daar niet bij, dan kunt u een andere (trappen) verf op kleur gebruiken, en daarna afwerken met een blanke antieslip lak van b.v. G........a. speciaal daarvoor ontwikkeld.
Daarnaast kunt u ook na het aflakken antieslip strips op de treden plakken.
Dan heeft u de blanke lak niet nodig.
Verf op een trap is altijd glad. Zeker met sokken / panty aan. Anti slip verf / lak is ruw en weer snel vuil en lastiger schoon te maken.
Beter is om aan het einde van elke trede sleuven te frezen en daar een rubberen anti-slip strip induwen. Deze zijn in meerdere kleuren verkrijgbaar. De rest van de trede kunt u dan mooi aflakken met een trappenlak.
Ingefreesde strips zijn beter dan de opplakvariant. Deze kunnen namelijk los gaan laten, dan komt er vuil onder en plakt de strip niet meer. En een losse strip is juist gevaarlijk op een trap.
De woning wordt over 2 weken opgeleverd en op dit moment zijn alle traptredes afgedekt (weet niet goed waarmee, maar iig ter bescherming van de trap tijdens de bouw) dus hoop dat dit zal meevallen
en antislip strips krijgen we vanuit het aannemersbedrijf er bij (incl. gleuven waar we ze in kunnen doen)
We kiezen voor een witte trap dus de verf zal niet zo'n probleem zijn :)
