NIEUW: inbouw combinatie dimmer schakelaar: bestaat dit?
Beste experts,
misschien kan iemand me helpen.
Ik heb nu een enkelvoudige inbouwdoos, met dubbele schakelaar. Linkerknop = 2 gloeilampen. Rechterknop = 4 halogeenspots.
Wat ik zoek is een combinatie (als die bestaat) voor links een dimmer en rechts een schakelaar. Ik wil die gloeilampen dus kunnen dimmen. De spots hoeven alleen aan uit. Bestaat zoiets in een enkelvoudige doos?
Wat zou anders goed alternatief zijn? Dubbele schakelaar en op snoeren naar gloeilamp snoerdimmer plaatsen (erg lelijk bij glazen designlamp uit Italie ). Of nieuwe opbouwdoos erbij plaatsen? Ook lelijk. Wie weet raad?
Er bestaan dimmers die een lamp bedienen door te draaien en een andere lamp bedienen door erop te drukken.
Informeer eens bij de electrovakman.
Doos bijzetten betekent hakken en breken? Of kan ik ook netjes een opbouwdoos erbij plaatsen?
Ik heb er nu een dubbele dimmer in zitten (zo'n Gamma-ding), maar die dimt dat 220v aan de ene kant en 12V aan de andere. Die heeft het nu dus begeven, want dat schijnt niet te werken.
Bestaan er dan ook dubbele drukdrimmers in een enkelvoudige doos en zou dat wel werken, dan?
Je kan draadloos gaan.
Bij de te dimmen en schakelen lampen een dimactor of schakelactor plaatsen, en op de plaats van de schakelaar of elke andere willekeurige plaats een dubbele wandzender.
Dubbele drukdimmers voor inbouw in één doos bestaan ook. Zoek eens naar 'serietastdimmer'. Deze zijn ook geschikt om zowel 230v als trafo's
te dimmen.
Zou dit dan de oplossing zijn?
JUNG serietastdimmer 1252 UDE in universele uitvoering
JUNG brengt met de serietastdimmer de ideale oplossing voor de bekende situatie van twee schakelaars in één inbouwdoos, die vervangen moeten worden door dimmers. Vooralsnog is de serietastdimmer leverbaar in het standaardprogramma AS 500, andere programma's zullen later in het jaar leverbaar zijn.
Beide dimmerkanalen zijn onafhankelijk van elkaar geschikt voor verschillende soorten verlichting zoals gloeilampen, halogeen 230 Volt, halogeen 12 Volt, terwijl de kanalen zelf instellen op de aangesloten soort last.
De dimmer is kortsluitvast en heeft een automatische beveiliging tegen te hoge temperaturen en overbelasting. De dimmer werkt geruisloos.
Geheugenfunctie
De aangesloten lasten aan beide kanalen kunnen middels de memoriefunctie in het geheugen van de dimmer worden vastgezet met een enkele druk op de taster, waarna de verlichting steeds op het ingestelde niveau wordt ingeschakeld.
Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per uitgang: 50 – 260 W/VA
Lasttypen:
230 V gloeilampen (ohmse last, fasenafsnijd)
230 V halogeenlampen (ohmse last (fasenafsnijd)
Tronic-trafo (capacitieve last, fasenafsnijd) of conventionele trafo (inductieve last, fasenaansnijd)
Gemengde belasting toegestaan (geen capacitieve en inductieve
wouterTBS
