Nieuw gelegd laminaat kraakt
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over het laminaat welke is gelegd in ons appartement door de oude bewoners. Het gaat om nieuw gelegd laminaat van bijna een jaar terug, maar we merken wat problemen nu we er een maand wonen.
1. Het laminaat in de overloop van woonkamer naar keuken kraakt af en toe. Ik denk dat dit veroorzaakt wordt doordat het keuken gedeelte wat lager is dan de woonkamer. Dit is ook voelbaar en ik denk dat hier niet veel aan te doen is. Er zitten hier ook wat spleetjes tussen het laminaat, van hoogstens een paar milimeter, zie ook foto's.
2. Het laminaat kraakt af en toe op bepaalde plekken en op één stuk was het op een bepaalde ochtend zelfs een stukje bol gaan staan. De bolling is nu echter weer minder en ik vermoed dat dit nog wel wegtrekt.
3. Ik heb tussen de laminaatplanken en de muur gekeken (onder de plakplinten) en het lijkt alsof daar soms stukjes laminaat tussen zitten, die als soort afstandhouders dienen. Het lijkt me niet dat dit er moet liggen, anders is er alsnog geen ruimte voor het laminaat om tijdens de zomer uit te zetten? Kan ik dit beter weghalen? Kan dit juist gelegd zijn omdat het laminaat anders te makkelijk zou gaan verschuiven?
Al met al lijkt het alsof er dus geen professional is geweest om dit te leggen, misschien een DIY-klusser. Ik ben zelf geen kenner op het gebied van laminaat leggen, dus daar schiet ik ook niet zoveel mee op. Op zich hebben wij er niet super veel problemen mee (ook de kleine spleetjes, die zijn alleen op de overloop), maar vroegen ons vooral af of dit op de lange termijn schade kan toedoen. Daarnaast is het ook niet fijn dat sommige delen af en toe geluid maken, dus wilde ik vragen of jullie advies konden geven over de genoemde problemen. Het laminaat opnieuw leggen is iig geen optie voor ons (en wat ons betreft ook niet nodig), maar als er iets aan te doen is... :)
IMG_20200723_121449_resized_20200723_121527663.jpg IMG_20200723_121455_resized_20200723_121527469.jpg
1 zou je wellicht kunnen oplossen door het laminaat weg te halen en te kijken of je de vloer er onder beter kunt egaliseren. Ik zie op de laatste foto dat mes groef losgekomen zijn. Het zou mij niets verbazen als dit ou kunnen komen doordat de vloer er onder niet egaal is en de plank zweeft, of wellicht vanwege punt 2. Dat het te strak ligt en los gesprongen is na uitzetten.
2 zou zeer goed kunnen komen door 3, als het laminaat uitzet en nergens heen kan gaan gaat het bol staan. Ik vermoed dat ze later de opvulstukjes geplaatst hebben omdat de plakplint niet bleef zitten als hij grotendeels "zwevend" geplakt werd.
Ik zou deze tussenstukjes weghalen, nagaan dat er aan alle kanten een centimeter vrij van de muur ligt, en dan op de muur plinten aanbrengen waar het laminaat onder kan uitzetten. Dat ziet er een stuk netter uit. Als het nodig is kun je tegen deze plint de plakplint weer plaatsen.
Hmm, het heeft allemaal een beetje te maken met elkaar lijkt het. Dank voor je reacties.
Puntje 1 is op zich geen probleem, dus wil ik niet al te veel aan doen.
Ik ga inderdaad eens kijken of ik de opvulstukjes kan weghalen, misschien lost het probleem zichzelf dan ook wel op. Wat betreft je suggestie over de muurplint, dat is geen slecht idee! Een aantal plakplinten zitten sowieso al los, dus kan geen kwaad om te kijken of het beter gaat zitten als de opvulstukjes eruit zijn.
Helaas heb ik verder niet zoveel ervaring met muurplinten, maar dat zal vast wel te doen zijn. Zat er zelf aan te denken om de plakplinten met dubbelzijdig tape gewoon te bevestigen en kijken hoe het loopt.
Xtomsom
