Niet koelende Scholtes koelkast RC 4845 L
Hoi
Ik heb een tweedehands koelkastvries combinatie gekocht van het merk Scholtes, typenummer RC4845L..
We hebben hem liggend vervoerd en toen een week laten staan. Toen hebben we hem naar de keuken gedragen (klein stukje liggend) en hem aangezet, we hoorden wel een motor lopen (?) maar hij ging niet koelen,
We hebben toen de stekker eruit gehaald en 'm dag laten staan. Nu hebben we hem weer aan gezet maar hij koelt/vriest niet, je hoort de motor wel aan slaan als je 'm aan of uitzet.
Kan iemand me misschien vertellen wat er mis is met de koelkast?
Groetjes Esther
Vermoedelijk is er olie uit de compressor (de motor) in het koelsysteem gelopen, en het koelsysteem daardoor verstopt geraakt.
In dat geval is er niets meer aan te repareren... :(
Liggend vervoeren is toch altijd slecht bij koelkasten en vriezers?
Ook al laat je ze daarna een week staan en rusten?
Bij mijn weten moet je ze altijd rechtop vervoeren.
Thermostaat lijkt me niet defect te zijn want je hoort de motor aanslaan.
Zoals hierboven al beschreven is of het koelsysteem lek of verstopt, dit is heel simpel te controleren door aan de persleiding te voelen of deze goed warm wordt (dunne leiding die naar het zwarte geraamte achter op de koelkast gaat). Wordt deze inderdaad goed warm maar de koelkast wordt niet koud, dan zal het waarschijnlijk een verstopping zijn.
Als de leiding koud blijft is er waarschijnlijk een lek in het koelsysteem. In beide gevallen is het de koelkast meestal niet meer waard om te repareren.
Het gevaar om inderdaad een oude koelkast liggend te vervoeren, schuilt in de olie. Als een koelkast ouder wordt, zal de olie in een compressor dikker en viezer worden met als gevolg dat de olie niet meer terugloopt naar de compressor, en in de leidingen blijft plakken, met alle gevolgen.
Een nieuwe koelkast zal daar veel minder tot geen last van hebben.
