Nefit Topline lekt
Beste mensen,
Onze ketel lekt water uit de behuizing. Het komt er links en rechtsonder uit. Het lijkt langs de CV aansluitingen te lekken. Binnenin is de bodem ook nattig. Er is in 2 dagen een emmer vol uitgekomen, maar het lijkt geen CV water. Het ziet er schoon uit ruikt niet en de druk staat nog op 1.5bar. Kan dit dus uit de waterleiding komen? En wat is dan de meest waarschijnlijke oorzaak? Ik lees veel over het hydroblok. Kan dat het zijn?
Nefit Topline Compact HRC25/CW4 2012
Dank voor de reacties!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik denk dat een installateur bellen de enige juiste optie is... Laat hem de diagnose stellen.
    waarschijnlijk het hydroblok lek, komt vaker voor bij deze toestellen.
    Inderdaad een installateur bellen voor reparatie
    inderdaad, door het hydroblok loopt zowel cv water als tapwater, de platenwisselaar zit bovenop dit blok gemonteerd.
    Oke.
    We zijn aan het verbouwen en er komt een nieuwe ketel op een andere plek, maar dat is allemaal nog lang niet klaar. Ik zit dus niet te wachten op een dure reparatie aan een ketel die met een paar maanden toch weg gaat.
    Is er iets te zeggen over hoe lang dit nog ‘goed’ gaat. Af en toe een emmer leeggooien is wel te doen. Of kan dit snel erger worden?
    Helemaal achter op het hydroblok zit een rond dopje (stopje). Daar lekt die langs. Helaas een dure reparatie. Ik ben er altijd wel 1,5 tot 2 uur mee bezig. Het lekken stopt nooit omdat dit lekkage koud water deel is. Je kan een water opvang constructie bedenken en elke dag emmer leeg gooien.
