Nefit smartline vulkraan
Ik ben voor mijn Nefit smartline HRC24 CW4 op zoek naar de o-ring die op de vulkraan zit. Weet iemand welke o-ring dat is, diameter etc.
Bedankt, Wil :roll:
Die om de draad zit bedoeld u?
Als dat zo is kan u het met teflon tape of hennep verpakken en erin draaien.
Wat is er precies mee ?
Krijgt u de dop er niet af?
Of de kraan open?
Op blz 15 van de installatie handleiding staat een normale vulkraan met dop.
De kraan lekt langs de bovenkant, dus de o-ring is versleten. Wilde graag weten welke o-ring dit is.
Zie linkse uitvergroting op blz 15.
Dat zou Nefit O ring nummer 73729S moeten zijn.
Of een complete vulkraan Nefit nummer 73689.
Vr Gr en succes ermee
Xtomsom
