Nefit Smartline HR verwarmt nauwelijks
Onze oude ketel is afgelopen woensdag vervangen door een Nefit Smartline HR 11/24. Maar nu wordt het niet echt warm... en ook dit duurt heel lang. Ik zie geen enkele foutcode. Vroeger zette we 's morgens bij het uit bed komen de verwarming aan en was het snel behagelijk. Nu duurt het wel 3 uur voordat de 17 graden bereikt word (vanaf 15°). dat is toch niet normaal? Wat kan dit zijn?
Net een test gedaan: om 17.00 uur verwarming aan naar 19.5° vanaf 17°. nu (22.30) nog steeds geen 19,5 graden, maar pas slechts 19° :x
(PS, we krijgen wel gewoon prima heet water uit de kraan en alle verwarmingen zijn allemaal ontlucht en de druk is ruim OK)
Als de ketel pas eergister geplaatst is lijkt het me dat je de installateur hierop kan aanspreken maar dat ter zijde.
Naast de geijkte opmerkingen over vullen en ontluchten moet je ook eens kijken of de aanvoer en de retour van de ketel goed zijn aangesloten
In de woonkamer voel je aan de radiatoren en moet de bovenste leiding altijd warmer zijn dan de onderste.
Controleer ook of er warm water kranen in huis druppelen, als dat zo is kan het zijn dat de ketel steeds weer naar warm water schakeld om dat te verwarmen en aangezien warmwater voorrang heeft op cv moet de cv dan wachten.
Hoe gevoelig dit type toestel is voor lekkende warm water kranen weet ik niet.
Vast wel iemand die dat wel weet.....Marco? Hanky?.....iemand?
Of het de oplossing is, who knows... maar het is een beginnetje.
Heeft de ketel net zo veel vermogen dan de oude ketel of heb je een model kleiner gekozen?
Hahaaha ik wat nog bezig met editen van het eerste stukje.
Zover ik weet heeft de ketel idd. hetzelfde vermogen, maar zelfs als dat niet het geval is: méér dan 5 uur om slechts een woonkamer op temperatuur te brengen is wel raar....
Bovendien voelt de verwarming lang niet zo warm aan als 'vroeger'; toen kon je de radiator niet eens vastpakken - nu met gemak! En dat, terwijl de ketel ingesteld staat op een verwarmingswatertemperatuur van 90°!!!!!
De monteur zei ook al dat deze ketels erg gevoelig zijn voor lekkende kranen, maar die hebben we (gelukkig) niet.
Ook het verwarmingsgedeelte dat gebruikt wordt om een voorraadje water warm te houden staat op nul (vind ik onnodig)
Je mag toch wel verwachten dat de installateur zonder kosten dit probleem oplost.
Bij een ketel plaatsen hoort het correct inregelen ook bij dacht ik zo.
Reden te meer om de 2 punten die ik aanhaal eens te checken.
Dacht ik ook ja :-|
't Is eindelijk de gevraagde 19,5°! (na 5 uur voor 2,5°)
Ik ga maandag bellen (we zijn toch het weekende weg) en dan mogen ze het van mij mooi komen fixen!
Kan het soms de pomp zijn?
De ketel heeft een modulerende pomp en past zich naar mijn weten aan de temperatuursverschil van aanvoer en retour aan (er zijn er ook die dit op drukverschil doen maar van dit type weet ik dit niet zo gauw, dit zou ik moeten opzoeken).
Je verandert er niet zo eenvoudig wat aan, dit is iets voor de installateur.
Met de info die er staat is er nog niet veel over te zeggen.
Wat voor termostaat, hoe is deze ingesteld, is het mischien weersafhankelijk. Wat zijn de ketelinstellingen.
Dan is er meer info voor nodig, het is moeilijk te beoordelen als je niet ter plaatsen bent.
Aanvoer = cv-water naar de radiatoren toe.
Retour = idem van radiatoren naar ketel
Wacht nu gewoon op die installateur, dit heeft zo weinig zin!
Het kan zeker zijn dat de pomp het probleem is deze moduleert dit kan worden versteld Door middel van de handpalm hier mee kan je in de besturing van het toestel .
Daar kan je de instelling wijzigen. maar het kan ook zijn dat de temp knop op automatische staat in plaats van 80 of 90 graden.
Precies kees en bedankt om aanvoer en retour wat duidelijker te maken.
Temperatuur staat op 90°.
Waar zit die pomp dan?
Ik zou toch maar eerst eens even kijken of het toestel niet steeds overschakelt naar warmwater. Dit is te zien op het display voor cv is één streepje horizontaal en warmwater zijn twee streepjes. Als je die streepjes wilt zien even op het sleuteltje drukken tot je de temperatuur en de status code's ziet voorbij gaan en dan zal je die streepjes in je display zien.
Nog een controle: is na geen gebruik van warmwater en je warmwaterleiding toch warm onder het toestel, dan heb je toch een druppelende kraan of douchekop. Al is het nog zo weinig het toestel reageert daarop, omdat het geen minimaal tapdrempel heeft of je warmwaterleiding is ergens lek.
Je kan ook de inlaatcombinatie (waterleidigkraan) onder het toestel dicht draaien om het te controleren, wat serviceman zegt.
Warmwater is 1 streep en daaronder 1 streep met punt.
Die punt komt in dit type niet voor zoals door Utreg wordt beschreven. Punt staat alleen in de display als toestel in test modus draait.
De toestel status is wel van belang maar wanneer de streepjes via de 'sleutel'knop te vinden, maar die zijn zichtbaar wanneer de ketel in bedrijf is.
Aan de led's onder de cv en ww knop is te zien, waar de vraag vandaan komt (ww heeft voorrang) en de led naast de knopjes geeft aan, of het toestel daadwerkelijk brandt of niet.
Als de ww led geregeld aanstaat is er kennelijk vraag (al of niet met geopende kraan) dus kan het tst niet voor CV werken.
De ww knop kun je niet op nul zetten omdat je dan geen ww meer krijgt (NUL = uit) dus:
  • ECO - bij 60 gr boiler temp > einde ww vraag en bij 27gr > ww vraag dus tst aan (en 60 gr uitstroom naar de kraan);
  • Of 60gr (voorraad en uitstroom temp = 60gr (inschakkel differentie is 5gr);
  • De tussen liggende waarden leveren voorraad en uitstroom temp op volgens de instelling)
Maar zoals al eerder gemeld is, is er te weinig info beschikbaar en zijn de termen niet voor iedereen duidelijk waardoor verwarring ontstaat.
De installateur kan ongetwijfeld het probleem snel lokaliseren en verhelpen.
Ik neem aan dat op korte termijn door 'Night' wordt gemeld wat de bevindingen van de installateur zijn geweest.
