Nefit HRC23VT ketel error 4F
Beste allemaal,
Ik heb hier een Nefit HRC23VT die steed code 4 geeft.
Alle mogelijk stappen doorlopen om lucht uit het systeem te halen en dat is gelukt maar storing blijft terugkomen, de CV werkt even naar behoren maar valt dan weer uit :?
Na alle stappen te hebben doorlopen leg ik jullie het navolgende voor: (dit heeft te maken met omschakelen!)
als cv water op temperatuur is en de kamerthormostaat hoger om de cv in te schakelen gaar de ketel 2x de boiler verwarmen en soms nog een keer......dan pas schakelt de ketel over op de CV.
Al vervangen:
de automatische beluchting bovenop bolletje en klepje
safety sensor links boven in de wisselaar
aanvoer en retoursensor recht op de wisselaar
Sensors vervangen zegt ook niet alles, ik vervang een sensor maar deze was al stuk :(
Zal het aan de signalering kunnen liggen? Maar wat dan?
WAT IS ER MET DEZE KETEL AAN DE HAND :?:
Code 4f wil zeggen dat de wisselaar te heet wordt
Dat kan een doorstromings probleem zijn radiator kranen staan los? zoja loopt de pomp wel voor cv dit kun je testen door de schroef voor op de pomp voorzichtig los te nemen let op kan heet water uitkkmen even handdoek erbij en dan de cv inschakelen met schoorsteenveger knopje en dan een platte schroevendraajer in de pomp steken waar je dat schroefje heb uitgedraaid dan kun je voelen of ue voor cv ook wel draait want deze pomp kan 2 kanten op draaien
Hallo Helpers,
Ik zal de boilersensor vervangen , zit deze bij de koudwatersensor?
Ten aanzien van de andere Helper Marcn88, als ketel omschakelt naar de CV, nadat ik kamerthermostaat hoger zette, worden de radiatoren aan de voorzijde en achterzijde warm, deze liggen wel 10M verwijderd van de ketel......??? Wat zegt dit dan??
:mrgreen:
Dat er op dat moment wel watertransport is
De sensoren kun je doormeten op weerstand, de tabel staat achterin het boekje
Controleer eerst de pomp.
De pomp hoort continu te draaien tijdens warmte vraag. Dit is ook simpel te horen door er een schroevendraaier tegen aan te drukken, en de andere kant van de schroevendraaier tegen je oor.
Controleer zo of de pomp draait zowel op cv stand als warmwater stand.
Het komt regelmatig voor dat de pomp op 1 van de 2 standen niet continu draait, maar pulseert. Als de pomp pulseert, kan de ketel zijn warmte niet voldoende kwijt en gaat de ketel min of meer aan de kook.
Als de boiler sensor defect is, kan je ketel temperatuur ook makkelijk doorschieten en een code 4 als gevolg.
Hallo Screech bedankt voor je input
Ik ben van mening dat als ww zijige word verwarmd en ik warm water kan blijven tappen, dat dan de pomp ook werkt of heb ik het mis?
Hallo marcn88 ook bedank voor je input
ik heb nog niet de mogelijkheid om de sensor Door te meten,
Ik ga er straks aan verder om het op te lossen.
Wateraanvoer afsluiten en boiler sensor vervangen.
Hallo Obelix2 ook bedankt voor je input ps de tapsensor is van het zelfde type als de aanvoer en retour zender?
Ik hou jullie op de hoogte, 👍
Groeten Jacco
Dat met die pomp heb je niet helemaal goed want de 23vt heeft een apart type pomp die kan namelijk links en rechtsom draaien als ie linksom wel draait voor ww wil dit nog niet zeggen dat ie rechtsom wel goed draait hij kan namelijk ook nog pulserend draaien dat probleem komt ook nog wel is voor met deze pompen dus cker het controleren waard
Hallo Screech en Marcn88
Pomp advies opgevolgd cv zijige draait de pomp pulserend.
Is dit met de fabriek instellingen te overbruggen of dient de pomp vervangen te worden?
PS heb de boiler voeler vervangen maar dit sorteer geen effect.
Groeten Jacco
Marcn88 Dankje voor het advies pomp is te duur €270,-
maar ik installeer daar direct maar een Een nieuwe intergas 28/24 op €870,-
De nefit gebruik ik als onderdelen voor de andere Nefits 23 die ik heb hangen.
Toch wil ik allen bedanken voor jullie fantastische Hulp.
Toppie 👍 Groeten Jacco
paswol
