Beste allemaal,
Ik heb hier een Nefit HRC23VT die steed code 4 geeft.
Alle mogelijk stappen doorlopen om lucht uit het systeem te halen en dat is gelukt maar storing blijft terugkomen, de CV werkt even naar behoren maar valt dan weer uit
Na alle stappen te hebben doorlopen leg ik jullie het navolgende voor: (dit heeft te maken met omschakelen!)
als cv water op temperatuur is en de kamerthormostaat hoger om de cv in te schakelen gaar de ketel 2x de boiler verwarmen en soms nog een keer......dan pas schakelt de ketel over op de CV.
Al vervangen:
de automatische beluchting bovenop bolletje en klepje
safety sensor links boven in de wisselaar
aanvoer en retoursensor recht op de wisselaar
Sensors vervangen zegt ook niet alles, ik vervang een sensor maar deze was al stuk
Zal het aan de signalering kunnen liggen? Maar wat dan?
WAT IS ER MET DEZE KETEL AAN DE HAND
Al vervangen:
