Nefit Ecomline HR ketel piept/knarst
Beste lezer,
Mijn CV maakt af en toe een raar piepend en knarsend geluid, een beetje als lagers met te weinig kogels en zonder olie met een kromme as.
Erg irritant dus.
Het komt af en toe voor maar verdwijnt weer na zo'n 5 minuten.
Wanneer ik de warme kraan voluit aan zet houdt eigenlijk direct op.
Het piepend geluid komt ook voor wanneer de cv harder moet werken om bij te verwarmen. Bijvoorbeeld als de buitendeur een tijdje openstaat.
Het zit hem zo te merken niet in de leidingen en de druk is nog net 1 bar. Dus ontluchten zou niet nodig hoeven zijn.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Vriendelijke groet,
Rik.
Naar aanleiding van wat je omschrijft klinkt het naar de gas/lucht afstelling van de brander.
Deze zou je even kunnen laten nakijken door je installateur. (evt i.c.m een onderhouds beurt)
Deze ketel heeft geen rookgasventielator maar een luchttoevoerventilator.
Het gepiep kan ook de driewegklep zijn, maar dat merk je als hij
omschakelt van cv naar ww
De onderhoudsmonteur komt donderdag langs, dan weet ik meer.
Ik laat jullie zeker weten wat het probleem was.
Vriendelijke groeten,
Rik.
Leuk dat je dit meldt.
Als we zelf voor de ketel staan is het altijd weer wat anders
en kan je het zelf horen en je conclusie trekken.
Succes met je ketel!
Xtomsom
