Nefit driewegklep
Nefit ketel waarbij de driewegklep blijft hangen, klep zit achter de grijze motor (op foto onder het lichtgrijze vat). Motor heb ik getest en werkt goed. Alleen de klep blijft steeds op de WW stand hangen en komt dan niet terug naar de CV stand. Nu heb ik een nieuwe klep gekocht en die wil ik gaan monteren. De kachel hangt op het hoogste punt van het huis. Kan ik de kachel uitzetten, af laten koelen (hoe lang?) en dan de rode vulkraan onder de kachel openen om de druk eraf te halen en dan de klep vervangen? Omdat de kachel op het hoogste punt hangt hoef ik neem ik aan niet alles leeg te maken?
Ik ga dit trouwens pas doen na de vorstperiode, voor nu werkt het en als de klep blijft hangen trek ik die met een waterpomp tang even los.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je hoeft inderdaad niet de hele installatie leeg te laten lopen, maar houd er wel rekening mee
    dat er nog een behoorlijke hoeveelheid warm water uit de boiler kan komen.
    Afkoelen van de boiler kun je b.v. doen door de ketel uit te zetten en de warm waterkraan een tijdje open te zetten.
    Ik deed dat trouwens nooit.
    Nog beter is om de complete klep te vervangen.
    Eventueel kun je ook alleen het binnenwerk van de klep vervangen, die zijn ook los leverbaar.
    Opmerkingen die je misschien van anderen nog kan verwachten:
    Je mag niet zelf aan de ketel werken.
    De rookgas afvoer en lucht toevoer zijn niet goed vastgezet volgens de regels.
    Bij het vervangen van het binnenwerk van de klep komt er geen water uit de boiler, dit is gescheiden van het CV water. Het binnenwerk van Nefit wijkt af van standaard binnenwerk. Dit omdat de klep omschakelt bij draaiende pomp terwijl andere ketels dat doen bij stilstaande pomp.
    bij het demonteren van het binnenwerk is de cv aftappen bij de ketel voldoende, de boilerspiraal blijft altijd wat water inzitten.
    Ik hang zelf altijd een emmer aan het handvat aan het huis van de 3wegklep, zodoende kun je de klep rustig demonteren en zal het water wat er nog komt netjes in de emmer lopen let wel op dat dit water nog vrij warm kan zijn.
