Nefit combi turbo21 foutcode 6A
Goedendag,
Ondanks toch wel redelijke kennis van de nefit turbo 21 ( bj.91) heb ik een maand na het groot onderhoud gedaan te hebben het volgende probleem.
Tijdens het opstarten van de ketel valt de logica steeds vaker in storing 6A, het nefit handboek geeft als mogelijke oorzaak aardsluiting onsteking, logica defect, te weinig ionisatiestroom e.d.
Eerst maar eens hoogspanningskabel en ionisatie pen vervangen, dit leek eerst effekt te hebben, echter foutcode komt weer terug.
Als ik de ionisatiepen uitgebouwd heb en deze test springen de vonken lekker over. afstand pennen ook goed =>2,5 mm
(ja,ja eerst gaskraan dichtgezet, dus geen ontsnappend gas/luchtmengsel).
Maar eenmaal weer ingebouwd, springt er (nadat de logica het sein heeft gekregen dat er voldoende lucht is) maar 1 maal een vonk over en lijkt het alsof er wel vonk overspringt (je hoort hem wel), echter je ziet niks meer en de ketel springt niet aan en valt in storing.
Reset ik hem gelijk weer, dan spring de ketel wel aan......... :shock:
Nu heb ik de volgende vragen:
1> ik wil de ionisatiestroom meten, dit doe ik met mijn multimeter tussen het TP op de logica en ...........?(chassis,aarde?)
2> voor het onderhoud had ik er geen last van, branderdruk kan toch niet vanzelf veranderen of wel toch wel? deze moet 11,5 milibar wezen.
Lang verhaal, misschien met een kort antwoordt te verhelpen.... :mrgreen:
m.vr.gr.
Tinus
Om de ionisatie te meten moet de ketel branden ,bij jou ketel krijg je geen vonk ,dit heeft dus niks met de ionisatie te maken
heb je de ontstekings pen er uit gehaald zo ja is de pakking er weer tussen gekomen os is deze stuk
jan
Dag Henkie,
Ketel brandt soms wel soms niet, daarom is volgens mij van belang om te controleren op aardsluiting.
Volgens diagnosekaart moet ik dan ook de ionisatie stroom meten echter mijn vraag is tussen welke punten ik dit moet doen.
Pakking (siliconenring) is nieuw en zit er tussen.
groet,
Tinus
Tussen massa en een klemmetje op de logica bij de aansluiting van de pomp en de ventilator
maar dit kun je normaal niet meten met een gewone universele meter
micro ampere
nefit heeft een blokje dat je op je meter zet en deze omzet van volt naar micro ampere
Maar ik zou eerst de gas voordruk meten en dan de startgas 11.5 mbar
kan ook zijn dat de huisdrukregelaar defect is
of de logica defect maar ook de brander kan defect zijn
Dag Henkie,
zal morgen eerst effe de branderdruk meten (met een geleende meter), blijkt dan dat de logica stuk is, ga ik niet meer investeren in die oude ketel en zal dan een (type nieuwe ketel verwijderd, moderator) voor in de plaats hangen.
Brander was nog o.k. toen ik hem loshad.
Wordt ik toch nog druk, zo kort voor kerst.... :cry: maar koude voeten is ook niks. :wink:
tinus
Als de onsteker buiten de ketel wel vonkt maar in de ketel niet kan het zijn dat de vonk te zwak is en de logica dus vervangen moet worden.
Ik neem aan dat met ervangen van de hoogspanningskabel en onstekingpen ook de ontsteekdop is vervangen, zoniet dan deze alsnog vervangen.
Indien U gaat meten let er dan wel op dat de druk van 11,5 mbar van toepassing is op een ketel die in vollast brand, maw als de ketel start zal de druk op de onsteekbrander hoger zijn (voor zover ik me kan herinneren ergens rond de 13-14 mbar (nefit is niet mijn merk meer, is al een tijd geleden).
U geeft aan dat de brander nog goed was/is, wat bij deze ketels wel eens een probleem is is de zijkant van de brander.
De branderdeksel laat los van de alu brander behuizing.
Kijk hier ook eens goed naar.
als bij deze ketel (gezien het bouwjaar) nog de originele logica er in zit zet ik daar mijn geld op.
Dag ketelman,
Er zit inderdaad nog de originele IMC 500 logica in, zal eens op internet kijken naar eventueel een IMC 520 als vervangende logica.
Nieuwe bougiedop zat bij vervangende kabel.
groet,
tinus
Tinus Trotyl schreef:
Dag Henkie,
groet,
tinus
en ik ben henkie niet......maar dat terzijde
Ik ga met Ketelman mee als het om de brander gaat, de losse branderplaat aan de zijkant raakt de pen/vonk op de verkeerde plek.
Omdat u schrijft de vonk wel te horen.
Is er ooit een nieuwe brander in de ketel gekomen, dan kan de rode schuine ontsteekpenpakking ontbreken waardoor de afstand naar de brander te groot wordt?
Vr Gr
Vr Gr
Jij doelt op die korte brander met het buisje en de afgeschuinde ontsteker pakking?
Is knap dat jij een bougiekabel vervangt van een IMC500.
Dat is quasi onmogelijk, daar deze vast zit in de logica.
Maar even iets anders:
Als je de vonk niet hoort, zou het kunnen dat deze overspringt naar de brander.
Een mogelijkheid die al eerder geoppert is, de brander defect.
Als de logica idd een IMC500 is, acht ik de kans groter dat daar het probleem zit...
suc6
Dag Gorp,
Niets is onmogelijk, draai de messing bus los (zit schroefdraad in en is ligt conisch) hierna kun je net als bij de bougiedop de bougiekabel eruit draaien. Spare part origineel aanpassen (steker voor imc 520 verwijderen) en voila een nieuwe kabel zit eraan. :mrgreen:
Ga op zoek naar andere logica of nieuwe ketel.
Wat kan ik als levensverwachting aanhouden na reparatie?
Is waarschijnlijk uitstel van executie. :(
Tinus
wouterTBS
