NEFF vaastwasser geen water na verstopte afvoer
Hoi,
Ik heb al wat op het forum rondgesnuffeld, alleen tot nu niet echt iets gevonden waar ik wat mee kon doen.
Het gaat om een NEFF E nr 4430/12 vaatwasser die geen water meer wil innemen.
De afvoer van de gootsteen heeft verstopt gezeten en het water kwam op een bepaald moment via de deur van de vaatwasser naar buiten.
Dit was savonds. Toen heb ik wel de zwanehals van de gootsteen losgehaald en daar een ardige prop troep uitgehaald, alleen bleek dat nog niet genoeg te zijn. Toch maar naar bed gegaan (met een kleine van 7 weken rust hard nodig) . Vanmorgen de hele afvoer eens losgehaald en doorgeprikt, dat was verholpen, alles terug in elkaar, vaatwasser aangezet zodat die zich leeg kon pompen.
Dat ging prima, alleen is dat meteen ook het enige wat er gebeurd :(
Op dit forum rondgekeken, er zou mischien water in een onderbak kunnen zitten? Als ik het plaatje onder de laadklep open maak zie ik alleen snoeren en geen nattigheid. Filtertje voor de aquastop gecontroleerd, is ook schoon. En nou weet ik eerlijk gezegd niet wat ik verder nog kan proberen.
Samenvattend:
gootsteen verstopt -> water kwam langs deur vaatwasser naar buiten
verstopping verholpen, machine pompt wel leeg maar neemt geen water.
Schakelaar draait wel alsof hij bezig is als ik hem aanzet, maar pomp blijft zo te horen draaien.
geen vuil in filter voor aquastop, en een eventuele onderbak kan ik niet vinden.
Heeft er iemand een idee waar ik verder kan zoeken?
Doet de wasmachine kraan het nog goed? M.a.w. haal de slang er af en kijk of er water uit de kraan komt.
Verder kan de aquastop kapot zijn.
Misschien gewoon toeval 2 klachten tegelijkertijd...
Kraan is ok, ik heb een emmer water als bewijs ;) aquastop stuk zou minder leuk zijn. Ik denk zelf dat er nog ergens water moet zitten waar het niet hoort. of ik heb mischien iets stuk gemaakt toen ik met de gootsteen ontstopper bezig ben geweest?
tnx voor het meedenken
Wanneer het water via de deur uit de vaatwasser komt ligt er waarschijnlijk toch water op de bodemplaat, u kunt de vaatwasser eens plat op de zijkant leggen en dan weer aanzetten of de zijplaat verwijderen en de bodemplaat droog maken.
Tnx :) zijkant opengemaakt en idd, dus alle snoeren etc stond water.
vaatwasser op zijn zij gelegd, restjes opgedept met een handdoek en hij deed het weer.
tnx voor de hulp :)
