Natuurstenen star tot star ligt los
Ik heb sinds kort 2 natuurstenen star to star cirkels in mij tuin liggen.
Echter liggen de punten van van de sterren los en gaan dus liggen wippen op het zand.
Ondanks dat ik ze op speciaal zand gemixed met cementzand heb gelegd.
2 dagen niet op gelopen en gesproeid met water om het eea te laten uitharden.
Wat kan ik nu nog doen? in de natte cement leggen?
Weet iemand een oplossing?
Vast bedankt
Hierbij de foto van de star to star, het gaat dus om de kleine cirkel met de gele punten.
Deze kleine punten hebben een klein raakvlak waardoor ze gaan wippen.
Heel simpel op te lossen en gebeurt vaker bij mensen die het zelf willen doen.. :wink:
je moet met zulke tegels ( alle grote soorten tegels eigenlijk ) zorgen dat als je de tegel neer gaat leggen eerst uit het midden van de plek een handtje vol zand weg haalt en ietjes verspreid op de hoeken. daardoor kan de grond zich zetten naar de vorm en druk van de tegel.. Wat jij nu hebt is dat de druk niet weg kan en in het midden dus een wip punt krijgt. ook al metsel je hem vast die wip punt krijg je dan altijd omdat de druk niet weg kan..
als je het niet helemaal snapt wat ik bedoel, moet je ff een knikkerpotje in je gedachten nemen die in een tegel is verwerkt, de tegel zelf is dan de grond en het potje de plek waar het zand weg is gehaalt ( handtje vol ) daar plaats je de tegel weer overheen en voila hij ligt super strak en geen beweging meer in te krijgen..
Ik moet er niet aan denken om dit zelf te doen, dus gewoon 2 stratenmakers die de boel aanleggen :wink:
Ze komen morgen om de boel af te maken dus ik zal ze er wel op aanspreken, maar ik dacht misschien heft dit forum nog wat tips en trucs.
Ik betwijfel (ondanks dat ik geen stratenmaker ben) of jouw tip aansluit op mijn probleem, omdat het zoals ik al eerder aangaf om de kleine stenen gaat.
In ieder geval bedankt :D
Uit de forumregels:
Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
Slotje dus.
Klusser Mirjam
