Natte koffieprut ESAM3200S
Jarenlang trouwe dienst, maar nu toch wat problemen met onze DeLonghi ESAM3200S expressomachine.
Bij het zetten van 1 of 2 koppen koffie duurt het langer dan normaal. Vroeger een straaltje, nu druppelsgewijs. Lijkt wel of er een drukverlies optreedt waardoor ie langer moet pompen.
De koffieprut was vroeger droog/compact. Nu veel natte prut dat ook half langs de afvoerbak valt. Ergens gelezen dat natte prut veroorzaakt kan worden door een te lage druk.
De ULKA-pomp heb ik al vervangen muv het bovenste deel (overdrukventiel).
Enig idee wat de oorzaak kan zijn=
De machine is normaal onderhouden en dus ook ontkalkt. Er zijn geen tekenen van kalk. Er zit geen blokkade in de hogedruk slangetjes.
Koffie te fijn gemalen , iets grover zetten zodat er meer koffie doorloopt uit de molen en wordt fijngedrukt.
Wel espressobonen gebruiken moet op de zak staan , niet gewone.
Zilveren filtertje op de uitneembare zetgroep kan je losschroeven , hier moet je doorheen kunnen kijken.
Zo niet schoonmaken totdat je er doorheen kunt kijken.
De zetgroep kun je ook demonteren dan kan je de rode o'ringen controleren reinigen.
Als je dan op het zilveren filtertje drukt moet dit soepel naar beneden gaan en niet zwaar lopen.
Bedankt voor het advies!
Zeefje van de zetgroep was meer dicht dan open door koffie-aanslag. Het meeste eerst met een schuursponsje verwijderd en toen met een afwastablet (soda) laten weken.
Brandschoon en je kon er weer goed doorheen kijken.
Meteen maar doen bij elke ontkalkingsbeurt!
Hekkie1973
