Ik ben bezig met het na isoleren van onze woning uit 196#. De spouw is inmiddels gedaan en ben zelf begonnen met het dak te isoleren vanuit binnenuit. Bij het verwijderen van de voorzetwand van de borstwering kwam ik tot de conclusie dat winddichting van dit deel van de muur te wensen overlaat. Met name bij de laatste rij stenen, (bovenste rij) tussen  degording en het binnenspouwblad. Kwam tevens twee lossen stenen tegen waardoor ik de mogelijkheid had om eens te kijken wat er achter zat. Je voelt daar de trek/wind.
welke opties zijn er qua isoleren en het voorkomen van een koudebrug.
1. zo laten, koudebrug voorlief nemen en naden dichten met kit of pur?
2. Naisoleren muur binnenuit of slechts een gedeelte (zie *) met PIR, WOL+DAMPSCHERM of HOUTVEZEL.
3. Rij stenen verwijderen en vervangen door PIR. Afwerken met butylband+vlieslaag en muur laten pleisteren?
4. Andere ideeën zijn welkom...
* Bij 2 hoe zit het met eventuele vochthuishouding van muur ten aanzien van een houten tussenvloer? De balken zijn opgelegd in het binnenspouwblad. Muur wordt bij naisoleren binnenzijde kouder en condensatie punt wordt verplaatst naar het binnenspouwblad. Voorkeur heeft dampopen zodat de constructie kan blijven "ademen"
Ruimte voor opbouw is beperkt het gaat mij vooral om de dak/muur aansluiting. Muur wil ik laten pleisteren voor windichtheid. Verdere afwerking middels voorzetwand op basis van hout 44x44 t.b.v. elektra. Afwerking OSB3/18 mm en daaroverheen gipsplaten AK 12.5 mm.
