Naad keukenblad en hoge kast
Hallo, in mijn keuken is een keukenblad geplaats. De ene kant komt tegen de muur, de andere tegen een hoge kast. Nu loopt het blad bij de hoge kast van voor naar achter schuin weg. Dus voor zit een kleine naad (2 mm) en achter loopt die naad op tot bijna 1 cm.
Is dit af te kitten of moet ik maar weer terug naar de installateur hiermee?
Ik baal er flink van, want de hoge kast is al vervangen vanwege een beschadiging en ik wil de keuken afronden. Maandag komt de tegelzetter.
Ik hoor graag jullie advies!
Zoals ik het lees zitten het blad en de kast niet strak tegen elkaar ?
Of loopt het blad niet parallel met de muur ?
Ja, alles is nieuw. De naad is achteraan een centimeter. Ja, de kast zit dus niet strak tegen het werkblad. Ik kan er inderdaad voor kiezen om het niet te accepteren, dan zit ik dus weer te wachten want alles zit er al in. Maandag komt de tegelzetter, die moet ik dan dus afbellen.
Morgen komt nog even iemand kijken, misschien moet ik het ook gewoon kitten en er genoegen mee nemen. Muren zijn nooit helemaal recht, de mijne dus ook niet. De keuken is een L-opstelling en de installateur heeft de bladen tegen elkaar aan gezet. Aan de ene kant sluit het goed aan op de muur. Bij de kast zit dus een naad. Ik kan nog eens kijken of het bij de buren wel goed is (hebben zelfde blad). Dan zou het bij mij ook goed moeten kunnen.
Ik baal er flink van, dit betekent weer weken wachten op een oplossing.
Ik zou toch nog even de moeite nemen om de zaak recht te krijgen. De tegelzetter moet toch nog komen. Wat is het voor blad. Is er geprobeerd om het blad en de kast iets naar voren te halen zodat de kast en het blad aangesloten geplaatst te krijgen.
*wgb*
Dat de muren niet recht zijn dient de installateur van de keuken ook te weten.
Ook bij een L opstelling is het vrijwel altijd mogelijk een blad tegen een kast strak aan te laten sluiten.
De installateur moet dit gewoon oplossen.
Dit is ook het laatste dat er over geschreven wordt, u valt helaas buiten de doelstelling van het forum.
Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
Succes met de oplossing.
