Na Isoleren schuin dak - bouwjaar 1957
Beste forumleden,
Wij willen graag onze zolder gaan na-isoleren, we hebben te maken met volgende situatie;
  • Bouwjaar 1957
  • Kepers hebben een hoogte van 7 cm
  • Gordingen hebben een hoogte van 17 cm
Wat zou hier de meest geschikte isolatie zijn?
Momenteel neig ik naar 17cm glaswol tussen de gordingen echter blijft er dan een luchtspouw van 7 cm over achter het glaswol, hoeveel invloed heeft dit op de isolatiewaarde?
Onderstaand nog enkele foto's ter verduidelijking.
Eerst de ruimtes tussen de kepers opvullen met isolatiewol en dab een constructie te maken tussen de gordingen om ook de resterende 17 cm op te vullen met isolatiewol.
Hierna voorzie je een dampscherm over het geheel met daarop de afwerking.
Als isolatie kan je kiezen tussen minerale wol of biabased wol zoals bijvoorbeeld houtwol, cellulose...
Bedankt voor je reactie Charel, klopt het dat de opbouw er dan als volgt uit ziet;
  1. Dakbeschot
  2. Kepers met daartussen isolatiewol (7cm)
  3. Latten (voor het op de plaats houden van de isolatiewol tussen de kepers)
  4. Gordingen met daartussen isolatiewol (17cm)
  5. Dampscherm
  6. Latten
  7. Gipsplaten o.i.d.
Ik hoor graag of ik het zo goed heb begrepen. Zijn de latten (punt 3) enkel voor het borgen van de isolatiewol of heeft dit ook een andere functie? Zou ik deze eventueel weg kunnen laten?
De opbouw is goed maar de latten volgens punt 3 kan je inderdaad weglaten. Je moet wel de isolatie licht klemmend tussen de kepers aanbrengen dan blijft die vanzelf zitten. Later wordt die ook nog ondersteund door de rest van de isolatie.
Om de 17 cm isolatie te ondersteunen in afwachting van het dampscherm en de daarop aan te brengen belatting kan je bijvoorbeeld zig zag dunne koordjes spannen tussen de gordingen.
Dat is een goede tip, dankjewel!
Welke afmeting latten zou je minimaal aanraden voor te bevestigen tegen de gordingen? De grootste tussenmaat is zo'n 130 cm, is een pannenlat hiervoor geschikt i.c.m. de gipsplaten?
bij 130 cm minimaal 28 tot 32 mm dik. bij de bouwmarkt is 44mm vaak relatief goedkoop. een panlat van 18 of 20 mm gaat doorhangen.
CenRHaelen
