Na de verhuizing is de wasmachine erg gaan rammelen
Jan bedankt voor je reactie.
Het is een Bosch Exclusiv,wol 120a
bij het centrifugeren danst hij de keuken uit.
Dit is gekomen na de verhuizing en is steeds erger geworden
mvg Coen
Zet de machine goed waterpas en met de vier poten stabiel op de vloer.
Als dat niet helpt kan er iets gesneuveld zijn tijdens de verhuizing, b.v. een ophangveer of een schokdemper of erger nog, het trommelkruis.
We hebben het niet gezien of ze de machine beveiligd hebben bij de verhuizing, verder is deze machine de eerste weken weinig of niet gebruikt, en is de storing van iets bewegen naar de keuken uitlopen geworden.
En ja de machine is direct door mij waterpas gezet na de eerste klacht maar dat was meer iets nastellen dus ik vermoed dat de verhuizers dit al hadden gedaan.
Ik zal de achterzijde eens openschroeven en kijken of er wat te zien is.
Alvast bedankt voor de moeite
mvg Coen
Voor die beveiliging hoeft de achterzijde niet open hoor.
Kijk eerst of je via het deurtje de kuip op en neer en heen en weer kan bewegen. Het manchet moet dan meebewegen.
Zo niet dan zitten er aan de achterkant transportschroeven in die eruit moeten.
Staat ook in de gebruiksaanwijzing als het goed is.
Trouwens als de pootjes niet geborgd zijn willen ze nog wel eens zichzelf ontstellen door het trillen van de machine. Dan staat hij dus niet meer stevig en/of waterpas.
Als dat het allemaal niet is wordt het een ander verhaal. Jan kan je dan in geuren en kleuren vertellen hoe je het trommelkruis test :D
Draai de trommel rond, als het kruis kapot is zal de trommel normaliter wat ovaal draaien, de trommel op verschillende posities op en neer drukken, als het kruis kapot is zal er op een bepaalde plek beweging in zitten.
Controleer ook de schokdempers, als die soepel op en neer gaan zijn ze niet goed meer en moeten ze vervangen worden.
Ik heb gisteren de machine gecontroleerd , de trommel draaide mooi recht in het rond zonder te slingeren of dergelijke.
Toen de schokbrekers getest, als je voor de wasmachine staat dan was de voorste redelijk maar de achterste maakte een knik geluidje, als je deze zijdelings bewoog hoorde je het zelfde geluid en voel je speling, dus maar nieuwe besteld deze komen misschien nog deze week binnen.
|Verder heb ik op het laminaat een houten plaat gemaakt en vastgeschroefd door het laminaat in de houten vloer,zodat het daar ook niet aan kan liggen.
groetjes Coen
Heb je ook geprobeerd of je de trommel t.o.v. de kuip kon duwen, op diverse standen?
Als hij rond draait kan nog steeds het kruis kapot zijn namelijk.
Ronald
Ik kan op elke gewenste stand de trommel indrukken hij komt dan ook weer op zijn zelfde stand terug en blijft mooi recht en zonder hobbel draaien.
Volgens mij is dat toch goed?
mvg Coen
Inderdaad Jan, wilde het net vragen.
Coenraad je moet kijken of je de trommel ten opzichte van de kuip kan bewegen, dus niet de hele kuip want die hangt flexibel in de veren.
Je draait de trommel steeds een klein stukje, en dan duw je de trommel omlaag. Hij mag niet bewegen ten opzichte van de kuiprand (waar 1 kant van het manchet aan vast zit).
De trommel mag trouwens ook geen speling hebben op de lagers.
De trommel beweegt goed in de kuip, daar is volgens mij niets mis mee.
Ik wacht even tot de schokbrekers er zijn,en gemonteerd heb .
Als een schokbreker dwars op de lengterichting speling heeft is dat niet goed.
mvg Coen
Begrijpen we elkaar nu verkeerd?
Want de trommel mag dus juist NIET bewegen ten opzichte van de kuip, alleen ronddraaien (uiteraard).
Ronald
Ik heb de trommel gecontroleerd zoals jullie het vertelde, ik heb hem om de ca 5 cm in het midden ingedrukt en hij kwam steeds recht omhoog .
Verder heb ik hem voorzichtig rondgedraaid , en de speet bleef steeds het zelfde.
alles heb ik ca drie keer gecontroleerd en niets geks ontdekt, behalve dus de schokbreker die knakte en speling had.
Verder heb ik dus een stuk multiplex op de grond vast geschroefd, de vloer bewoog ook enigszins en nu is het een blok massief.
Ik heb er goede hoop op dat het nu gaat werken.
Mvg Coen
