Muurverf terra over olijf ?
We willen de muren verven. Een muur is nu half wit en half olijf en een ander muurtje is helemaal olijf.
Moeten beide Terra worden.
Is het aan te raden om het olijf eerst wit te maken ? Of zou terra in 1 keer dekken over olijf ?
En hoe kan ik voorkomen dat ik op de tweekleuren muur kleur verschil ga zien in het terra ? Is het beter om twee lagen terra te doen of eerst het olijf wit te maken ?
Bedankt !
Idd middelgrijs is prima . Dat heeft voldoende pigment om ervoor te zorgen dat het verschil tussen de oude ondergronden niet doorschijnt.
Rood / roodtinten zijn altijd een moeilijke kleur om die snel dekkend te krijgen. Grijs is daarom een goede basislaag om de dekking sneller (met minder lagen rood) te krijgen.
Andersom werkt het ook. Rood trekt overal doorheen. Wil je een rode muur witten dan wordt het wit vanzelf weer roze in korte tijd. Zet je er een grijze tussenlaag op voor je gaat witten dan heb je dat probleem niet.
Update : na 1 laag grijs dekte het terra in 1 keer. Er is niets van het groen te zien en de kleur is in 1 keer goed.
Misschien had ik ook twee lagen terra kunnen doen, maar deze optie is denk ik goedkoper. Ik heb huismerk muurverf op grijs laten mengen en dat is goedkoper dan de fl**xa pure.
Bedankt voor de tips.
