Muurtje voor schuur bouwen
Binnenkort ga ik een schuur bouwen, de muur van deze schuur zal bestaan uit een stukje bakstenen muur aan de onderkant en daarboven dan hout.
Nu heb ik een beetje rond zitten kijken naar hoe je dit zou moeten isoleren, en de antwoorden waren niet altijd even duidelijk, dus op basis van wat ik denk dat het zou moeten zijn heb ik een schematisch ontwerp gemaakt van de muur:
Mocht het niet leesbaar zijn:
Buitenwand is een halfsteens muurtje, daartegen een latje, tegen de lat een laag dampwerend folie, vervolgens isolatiemateriaal, weer dampwerend folie en dan een halfsteens binnenmuurtje. Bovenop de stenen dan het hout en hetzelfde idee met de isolatie. Het hout wordt overigens ook nog geverfd.
Klopt dit een beetje?
Geldt dit ook voor het dak?(houten zadeldak)
En hoe dik moet het isolatiemateriaal zijn? ik heb bij praxis EPS platen gezien van verschillende diktes(2-5cm), zouden deze hiervoor voldoen en welke dikte zou dan het beste zijn?
Moeten er ook nog gaten geboord worden om lucht door te laten?
Bij voorbaat dank,
Ruben
Wat komt er in de schuur te staan? Wordt het leefruimte, of enkel opslag?
Belangrijker is: Ga je de schuur verwarmen? Dan heeft isoleren nut. Ga je niet verwarmen, dan is het zonde van je geld.
Sowieso moet bij isoleren de dampremmer aan de binnenzijde, tussen isolatie en hout, en niet aan de buitenzijde.
En ventileren moet ook. Of via een (raam)rooster, of via een ventilatiekanaal (al dan niet met ventilator)
De schuur zal voornamelijk gebruikt worden als werkplaats, met wat elektronisch gereedschap, zoals een kolomboor en een afkortzaag.
Ook zet ik er misschien een diepvriezer in voor dingen als brood en patat.
Ik ga wel verwarmen, want dat is wel zo prettig als ik daar een paar uurtjes bezig ben tijdens de herfst/winter.
Ik ga er wel een raam inzetten dat open kan, maar als ik een tijdje niet gebruik maak van de schuur zet ik die natuurlijk dicht, bijvoorbeeld 's nachts of langer als ik een paar dagen weg ben.
Zou ik dan nog een paar gaten moeten boren in de wand? En dan gewoon roostertje ervoor?
Je tekent het als een metselwerk spouwmuur. Dat is niet hoe je een houten schuur bouwt. Verdiep je eens in houtskeletbouw (details). Dat ziet er heel anders uit.
