Muurtje in slaapkamer
Ik ben van plan om in mijn nieuwbouwhuis een muurtje in de slaapkamer te zetten. Dit gebeurt midden in de ruimte van vloer tot plafond. Ik zou dit graag met gipsblokken of gasbeton doen. Wat is het voor- of nadeel van die twee?
Op de homepage van deze site wordt voor beide typen gesteld dat je ze los op de vloer plaatst. Nu komt de muur niet tegen een bestaande wand aan. Staat dus los in de ruimte. Hoe kan ik die dan het beste aan vloer en plafond bevestigen?
Het is de bedoeling dat er straks een plat LCD scherm aan komt te hangen. Graag jullie advies in deze
Op de vloer zou je een kunststof u-profiel kunnen gebruiken welke je vastboort op de grond (of dubbelzijdig tape of montagekit) waarin de blokken los staan.
In het plafond zou je een veeranker kunnen boren en deze vastlijmen tussen je blokken. De loze ruimte tussen blokken en plafond afpurren (voorzichtig).
Thea, waarom maak je geen houten wandje? Een raamwerkje van stijlen en regels daartussen, kan je goed aan de vloer en het plafond bevestigen. Plaatjes mdf er tegenaan en het is klaar, mooi vlak, strak, naadloos en minder sjouwen dan met blokken.
Je kunt het behangen of schilderen of witten, net wat je wilt.
Als je dik genoeg mdf gebruikt dan kan je het tv scherm er zo aan vastschroeven en anders kan je extra hout aanbrengen op de plaats waar het scherm komt te hangen.
Tenzij in de ene helft een baby komt te liggen (huilen) en Thea in de andere kamer lekker rustig TV wil kunnen kijken.
Dan is een "stenen" wandje iets geluidsdichter dan zijn MDF-broertje... :wink:
Hartlijk dank voor de tips. Ik denk dat ik inderdaad voor een wandje van MDF en regelwerk ga. Dat scheelt ook weer een paar m2 die de stucadoor niet hoeft mee te nemen :-)
@ Klusidee Kees: het wandje staat los in de ruimte en een baby kan mijn gezap en nachtrust niet verstoren.
Misschien nog een idee: als je door middel van een daarvoor bedoelde goot vanaf de centraal doos in het plafond electra naar de nieuwe wand brengt en een inbouwdoos en wandcontactdoos in de wand aanbrengt heb je ook elektra voor je TV scherm.
Zet de wand dan wel zodanig, dat de centraaldoos net niet afgedekt wordt door de wand, want de centraaldoos moet bereikbaar blijven! :wink:
Misschien meteen ook een extra buis leggen voor de antennekabel?
Het wordt nu wel een beetje Off Toppic, maar vooruit, mijn vragen zijn reeds beantwoord.
Het idee is om voor stroom en kabel de aansluitpunten uit de huidige achterwand van de kamer (waar een inbouwkast voor komt) door de vloer naar het muurtje te brengen. Ik heb tijdens de bouw in de gaten gehouden of er geen verwarmingsbuizen daar door de vloer lopen, dus dat moet geen probleem zijn met een dekvloer van 5 cm.
De aansluitingen komen dan aan de achterkant (vanaf het bed gezien) zodat ik onder dat mooie platte scherm geen draden heb hangen.
Het wordt heel mooi, daar ben ik van overtuigd! :wink:
Als het klaar is, nog een fotootje voor klusidee?
Succes ermee!
Help het me tegen die tijd maar herinneren. Ik krijg over twee weken de sleutel.
Dan zal ik een foto maken.
Een (masief) "stenen" wand: ja.
Gasbeton etc: nee
MDF is in dat geval toch beter (mits dikke platen) omdat het meer massa per m2 heeft.
Dus een "dikke" muur van 20cm gasbetonblokken is niet zo zeer zeker beter geluidsdicht dan een dikke plaat MDF/Gipsplaat (5/8 cq 15mm bijvoorbeeld).
Cel/Gasbeton etc is korrelig en licht materiaal.
dit ter zijde :mrgreen: on topic maar weder.
Ik ben benieuwd naar je creatie! en foto's zijn altijd leuk!
Nog meer off topic geleuter:
Een lcd tv kan nog best wel doorwegen, en dan lijkt mij gasbetonblokken net iets te zacht.
Ook daarvoor zou ik hout nemen (18mm).
grtz,
Arie
