Muur vastzetten tussen plafond en vloer
Ik ben van plan om een muur van cellenbetonblokken los in de kamer te plaatsen (dus niet tegen een andere wand aan). De muur is dus alleen verbonden met de vloer en het plafond.
Op de vloer plak ik natuurlijk een U-profiel, waar ik de blokken inzet. En normaliter spuit je tussen de bovenkant van de muur en het plafond een lading pur.
Mijn vraag is nu, is dat stevig genoeg? Of loop ik dan het risico dat de muur omvalt als iemand er tegenaan leunt of als ik er een tv aan ophang?
Is er een manier om zo’n muur stevig vast te zetten? Ik kan niet in de vloer boren ivm vloerverwarming.
Zou ik ook nog U-profielen langs de zijkanten moeten plaatsen? Ik heb ergens gelezen over profiellatten, maar die kan ik nergens kopen.
Alleen met een u-profiel lijkt me niet stevig. Ik zou elk kimblok (op de vloer) met een hoekprofiel aan de vloer vastschroeven. Vervolgens de rijen aan elkaar vastzetten met plat ijzer. Daarna elk blok van de bovenste rij met een hoekprofiel aan het plafond schroeven. Let bij het boren op leidingen e.d.
In de vloer schroeven kan dus niet ivm vloerverwarming. Rijen vastzetten aan elkaar met platte ijzers en bovenste rij met hoekprofielen is wel een goed plan inderdaad.
Geen u profiel gebruiken op de vloer, maar de blokken aan de vloer vastlijmen met blokkenlijm.
En aan het plafond een paar lijmankers vastmaken die je dan tussen de blokken lijmt.
Neem ook blokken van 10 cm dik, die kunnen meer hebben als 7 cm dik, en die zul je niet snel omduwen.
U profielen aan de zijkanten is dan overbodig, dat staat stevig genoeg.
Klopt die hoekijzers/ankers kun je gebruiken.
Wij gebruiken meestal de platte lijm strips.(zie afbeelding)
Die kun je zelf ombuigen en zitten dan wat verder tussen de blokken gelijmd.
Als je gaat lijmen, maak dan de lijm niet te dik.
En zorg dat de blokken even stofvrij zijn, dan is de hechting van de lijm veel beter.
Zeker als je een blok zaagt, het stof er goed afvegen met een handveger op de zaag snede.
En spuit net te veel pur tussen de bovenste blok en het plafond, wat het zet veel uit en dan zit je plafond helemaal vol plakkerige pur.
De muur komt dan goed vast te staan.
Wij hangen daar zo ook bad meubels aan op, dus een tv is zeker geen probleem.
