Muur uitbreken tussen 2 slaapkamers
Ik denk erover om een niet dragende muur uit te breken om 1 ruime slaapkamer te creëren. Ik heb nog geen ervaring met zoiets dus hoor ik graag enkele tips van de professionals.
In een hoekje heb ik een klein test gast gemaakt om te zien waar ik mee te maken heb. Het lijkt een soort gips / bros gesteente dat redelijk makkelijk korrelt of af te schrapen is. De muur is 7 centimeter breed met zo te zien geen hol gedeelte in het midden. Wel 1 stopcontact aanwezig.
Mijn vraag is: Hoe kan ik het beste te werk gaan met uitbreken? Welk gereedschap, waar te beginnen, en hoe zit het met de grensgebieden met de muur/platfond en raamkozijnen?
Ik vermoed dat je het over gasbeton hebt.
lekker met een mokertje je zelf uitleven.
stofkapje aangeraden....
probeer boven te beginnen, zodat je niets op je hoofd krijgt.
Bedankt EricSa. Heb vandaag de knoop doorgehakt en ben begonnen met het verwijderen!
Het is cellenblokken "beton". Zodra je de naad hebt gevonden van de cellen is het vrij makkelijk ze er heel uit te halen. Valt dan ook best mee met het stof en afval!
In het plafond zit een inkeping waar de cellen een stukje inzaten. Heeft iemand advies hoe/met welk materiaal ik dit het beste kan opvullen?
