Muur repareren - flink wat stuc en cement is afgebrokkeld
Ik ben een kamer aan het opknappen. 1 muur was nogal beschadigd door optrekkend vocht waardoor flink wat stuc en cement is afgebrokkeld. Zie foto’s. De bestaande situatie is een cement achtige ondergrond van ongeveer 1 cm met een hele dunne laag stuc van 1-2mm.
Kan ik dit in eenmaal stuccen met iets van roodband of toch eerst een andere laag aanbrengen. En als ik eerst een andere onderlaag moet aanbrengen wat voor een product gebruik ik daarvoor?
bedankt!
FDD50089-9771-4B31-8250-26CB2436A24C.jpeg B37210E3-4D79-4894-BADC-65180FF9FF61.jpeg 9A94710B-01B7-4767-A775-E0C7C2EC24D9.jpeg
Ik zie daar bakstenen, daar moet een stuc-primer op voor sterkzuigende ondergronden.
Als stuc zou ik dan MP75 nemen, die kan namelijk wel dik gesmeerd worden, roodband eigenlijk maar 5mm.
Een ietwat laat bedankje maar bij deze bedankt. Ik heb de MP75 gebruikt. Prima stuc. Ik moest wel even opzoeken wat de stuc/waterverhouding is wanneer je deze stuc handmatig gebruikt ipv met een machine.
