Muur dunner maken of kast inkorten
Beste klussers!
In mijn Woning heb ik een nis waar ik een kant-en-klare schuifdeur kast wilde plaatsen. Helaas blijkt de kast na het in elkaar zetten breeder dan geadverteerd en past hij dus niet in de nis. Ik kom net 1cm te kort. Nu zit ik met het dilemma of ik het wandje aan de rechterzijde een CM dunner ga maken of de kast moet inkorten.
De wand dunner maken met bijvoorbeeld een sleuvenfrees + uithakken is tijdrovend en heel veel stof. De kast inkorten zou betekenen dat alle voorgemonteerde schroeven en deuvels niet meer passen. Wat adviseren jullie? En is er wellicht een betere oplossing?
Ik hoor het graag!!
Je moet die wand toch noch aan helen, zou die stuclaag er eens afhaken. En die wand is niet geheel recht dus zou even meten waar wat weg moet.
Geeft iets van stof maar het is zo gebeurd
En bij de andere kant, je hebt het toch over een cm. Niet heel lastig om te halen. Kan die stuc laag niet helemaal goed zien. Maar denk dat het niet heel spannend is.
dat ziet er uit als een dun drijfstenen wandje ik zou eer niet in gaan hakken.
keuze tussen de kast inkorten of de wand vervangen.
wat zegt de verkoper van de kast dat de maten niet kloppen?
Al je, je hak machine op een lage stand zet durf ik hem wel aan, om een stuc laag eraf te halen.
Maar idd niet volgas er op.
