Muur dilateren naast of midden op kozijn
Voor ons te bouwen tuinhuisje wilde ik graag even weten waar ik het beste kan dilateren.
Het gaat specifiek om 1 muur van 5.9m lang (Ytong).
In het midden komt een kozijn met openslaande deuren (totaal 2m breed).
Moet ik dan dilateren naast het kozijn waardoor ik 2 stukken muur krijg van 1.95m en 1 van 3.95m.
Of bovenop het kozijn exact in het midden?
Mijn vermoeden is naast het kozijn, aangezien er ook een Ytong latei van 3m boven het kozijn wordt geplaatst. Het lijkt me logischer als ik naast deze latei de dilatatie voeg plaats.
Hoe hoog wordt de muur boven het kozijn? En de Ytong-blokken vormen het binnenspouwblad. Wat komt er aan de buitenkant voor afwerking?
Boven het kozijn komt nog ongeveer 50cm muur.
De muur wordt compleet Ytong (Cellumat om precies te zijn) van 30cm.
De buitenkant wordt betegeld met natuursteen.
Volgens de leverancier is rechtstreeks betegelen niet mogelijk:
Cellumat plaatsingsgids schreef:
Contacteer onze technische dienst indien u rechtstreeks op cellenbeton werkt (tegels kunnen niet rechtstreeks op cellenbeton worden gelijmd, dit zou de migratie van damp en vocht tegen gaan
Verder is dilatatie niet nodig (je zou hiermee een doorgaande verbinding naar buiten krijgen!), maar moet je om de zoveel lagen gebruik maken van voegwapening.
Links en rechts van het kozijn.
Als de latei te veel doorbuigt ontstaan daar de scheuren.
Ik hoor nu 2 verschillende dingen...
Of begrijp ik jullie nu verkeerd.
1 zegt: dilateren is niet nodig (bedoel je in geen enkele muur???).
De andere zegt dat dit wel nodig is en dan aan beide kanten van de deur.
Voegwapening ga ik inderdaad sowieso toepassen.
Mocht er wel gedilateerd moeten worden, loopt die voegwapening dan wel door bij de dilatatievoeg?
Wat heeft de leverancier tegen je gezegd?
En heb je notie genomen van het feit dat je er NIET rechtstreeks op mag tegelen?
Ja, ik heb je bericht over de tegels gelezen, bedankt daarvoor!
Mijn leverancier is gewoon een bouwdepot.
Die levert alleen, geeft geen adviezen verder.
Vandaar dat ik hier even kom peilen voor de zekerheid, aangezien ik het op internet ook niet echt kan vinden.
Ik heb inmiddels ook contact gehad met Cellumat zelf.
Ze geven aan:
Aangezien de muren niet langer zijn dan 12 m dient u geen uitzettingsvoegen te voorzien.
Wel raden wij u aan om cellufor muurwapening 19 cm breedte te gebruiken als volgt :
Op de eerste en tweede laag
Ter hoogte van de borstwering of op ongeveer 1.25 m
De laag onder de lateien, onder de lateien en boven de lateien.
Dit betekend dus 6 lagen muurwapening per verdieping.
Lijmen direct op de blokken kan ook, mits:
Mits gebruik te maken van de juiste technieken kan u rechtstreeks verlijmen om de cellenbeton.
Wij adviseren om eerst een laag primer te plaatsen type Sikalatex dewelke verdund kan aangebracht worden ( 1 op 5 )
Daarna met getande spaan 3 à 4 mm een laag Sikatop 121 op de muur en hetzelfde op de blokken ( steeds in dezelfde richting om luchtbellen te voorkomen )
Driewerfst
