Muur + deur ipv garagedeur
Mijn garagedeur is aan vervanging toe, en aangezien mooie geisoleerde openslaande deuren niet te betalen zijn (7-8k...) en de garage nooit meer voor stalling zal worden gebruikt denk ik erover deze te vervangen door een muur (betimmerd met houten delen van Modiwood (elders op de gevel ook gebruikt) met daarin een deur.
Op de foto is de huidige situatie te zien.
Hoe pak ik dit het beste aan? Kan ik houtskeletbouw elementen direct op de betonnen onderkant zetten, moet ik er iets tussen doen, of eerst een (paar?) rijen bakstenen zetten? Of kan ik HSB beter helemaal vergeten en de muur volledig van steen bouwen?
En voor het te plaatsen kozijn neem ik aan dat ik dit het beste met een hardstenen onderdorpel en eventueel neuten kan doen, correct? En kunnen die dan direct op het beton worden geplaatst?
Ik hoor graag jullie adviezen en tips!
Ben je er al uit? Ben met hetzelfde bezig en twijfel ook tussen volledig dichtmetselen of deels.
Idem voor de keuze voor kalksteenblokken en daartegen hout of gewoon baksteen
