Multiplex badkamervloer voorbehandelen?
4 vragen waarvan ik het antwoord niet 100% kan vinden. Alle info is welkom.
1: Moet ik mijn multiplex badkamervloer nog voorbehandelen met een middel voordat ik ga tegelen?
2: De platen multiplex komen op een houten (planken) vloer, om de hoeveel cm moet ik schroeven om de platen goed te fixeren?
3: Moet ik tussen de naden waar de platen aansluiten nog lijm/kit smeren?
4: Is het handig om ook kimband aan te brengen in de douchehoek voordat ik de vloerplaten plaats?
Hartelijk dank,
Jack
1: Je hebt er spul voor die het waterdicht maakt, dit word normaliter gebruikt in de natte gedeelte van je bad/douche. Dit spul is ook geschikt voor vloer.
2: 15 cm zou ik doen en 2 lagen multiplex, kruislings op elkaar leggen. Het zaakje moet echt gewoon stabiel zijn. Natuurlijk flex tegellijm en voeg gebruiken.
3: Naden tot 2mm zorgt product 1 wel voor.
4: Na het plaatsen van v.d. vloerplaten.
Jazeker! twee keer behandelen met voorstrijkmiddel voor zuigende ondergrond
Zoveel als nodig is om een geheel stabiele, vlakke ondergrond te krijgen
nee
Ja
En verder; flexibele, watervaste lijm en voeg.
Het kan wel zoals je het wilt doen maar erg duurzaam is het niet. beter is een "harde" vloer te maken met beton of vezelversterkt materiaal.
