Motor AEG wasmachine
Ik heb een AEG Lavamat 6753 wasmachine. Het lager van de motor aan de kant van de koolbortsels loopt stroef en piept. Als ik dit lager vervang, kan ik dan verwachten dat het lager aan de kant van de poelie eerdaags ook aan de beurt is? Is het lager ook een poosje gangbaar te maken met WD 40 spray? Kan ik beter een nieuwe motor er in zetten (?kosten plm. 180 eurootjes)
Als een lager piept hoef je meestal niet meteen de motor te vervangen.
Als je het lager er uit kunt krijgen ga er dan gewoon mee naar de betere ijzerwarenzaak en koop een waterdicht lager met dezelfde afmetingen, meestal ben je voor minder dan 10 euro klaar.
En je bent meteen een avond van de straat af :lol:
suc6
Gerrit Bakker
Gerrit,
Bedankt voor de info. Ik ben met de motor aan het sleutelen geweest, alleen heeft EAG van die trekbouten gemonteerd die je alleen met een speciaal stuk gereedschap los kunt krijgen. Ik heb inmiddels een reparatiebedrijf gevonden die het klusje voor ongeveer 25 euro gaat doen, dus twee lagers vervangen. Daar kun je je dus geen buil aan vallen.
Pietertje!
