Ik heb een appartement gekocht in een oud gebouw, die volledig gerenoveerd is en waarin nieuwe appartementsruimtes zijn gebouwd. Het is een klein appartement op een hoger gelegen verdieping in het gebouw (het enige appartement op deze verdieping) en ik heb in de kelder een berging met stroom (voor fiets en extra koelkast).
In de centrale hal op de begane grond heb ik een meterkast. Hierin komt gas en stroom uit. Hierin zit de hoofdzekering (nu 3x25A automaten) en de stroommeter.
In de meterkast in de centrale hal is in een kleine groepenkast een hoofdschakelaar (3 fase, type HAB404 ,4polig en 40A), een aardlekautomaat (type ADA916G, B16, 1polig 16A) die de berging van stroom voorzien (ik kan dus in de centrale hal de electra in de berging uitzetten met de automaat).
Na de hoofdschakelaar loopt er een kabel naar het appartement. Ik heb het vermoeden dat de hoofdschakelaar alle stroom uitzet (nog niet geprobeerd), dus de berging (via zijn aardlekautomaat) en het appartement.
In het appartement zit ook een meterkast een daarin bevindt zich een groepenkast met een 3 fasen hoofdschakelaar en daarop ziten drie aardlek schakelaars (3type 3 fase en 40A). Achter de aardlek schakelaars zitten 10 16A automaten, verspreid over de 3 fasen.
Toen ik het appartement aannam was mij nooit opgevallen dat de hoofdaansluiting 3x35A (automaten) was. Toen ik de absurd hoge stroomrekening (vastrecht voor 35A is absurd duur) ontving heb ik zsm de aansluiting naar 3x25A laten terugzetten. Het is een klein appartement. Ik gebruik weining stroom en kook op gas. Uiteraard heb ik geen problemen gehad met de stroomvoorziening sinds de terugschakeling naar 3x25A. De netbeheerder heeft dat zonder enige opmerking gedaan (de monteur kan de installatie van de groep naar de berging niet gemist hebben, en weet dat er aardig wat meters tussen de meter en de groepenkast enkele verdiepingen hoger liggen).
Nu beweert de eigenaar van het gebouw echter dat de installatie verplicht 3x35A had moeten zijn, en dat ik de aansluiting niet terug naar 3x25A had mogen laten zetten. Klopt dat?
De bekabeling naar het appartement was zeker geschikt voor 35A. Nu mag er max 25A doorheen, voordat de hoofdautomaten eruit vliegen. Dat is natuurlijk nog niet gebeurd.
Heeft iemand ervaring met dergelijke fase splitsingen (nogmaals 1 fase naar de berging, dus geen krachtstropom ofzo, 3 fasen naar het appartement, 20 meter hoger, waarschijnlijk 30m kabel) en kan hij of zij aangeven of de eigenaar gelijk heeft en hier een onderbouwing voor geven?
Alvast hartelijk dank!
