Mijn filterput van de vijver lekt
Afgelopen zomer heb ik mijn vijver aangelegd. Toen had ik niet zo'n probleem met mijn filterput. Dit is begonnen met de heftige regen. Het probleem is dat de filterput vol met water loopt van het grondwater, dit komt tussen het betonplex en het beton omhoog. Mijn filterput is zo'n 70 a 80 cm diep. De wanden zijn gemaakt van betonplex en hier heb ik een gewapende betonnen vloer in gestort. Over dit beton heb ik een een vocht afwerende laag gesmeerd. (bostik aqua blocker) helaas heeft dit het probleem niet opgelost. Heeft iemand een beter idee om mijn putje waterdicht tekrijgen??
Tja, nieuwe put ?
De druk van het grondwater is te groot voor de aansluiting van het beton op de betonplex platen, het is naderhand vrijwel onmogelijk zoiets dicht te krijgen.
Zo'n put kan het beste volledig in beton gestort worden worden, een plastic vat is een alternatief.
