Miele wasmachine W4145 maakt herrie bij centrifugeren.
Ik heb bij deze machine van 15 a 18 jaar oud een aantal maanden geleden, omdat hij al een poos herrie maakte, de schokbrekers (met geen originele, zie de foto) vervangen.
Helaas maakte hij een paar weken geleden ineens een ongelooflijke herrie en bij het openen van de trommel kwam er ook rook uit.
De dempers lijken oké. Kan het soms zijn dat de veren, zie de foto's, vervangen moeten worden.
Ik centrifugeer nu op 900 toeren en dat gaat goed, bij een hoger toerental schudt de trommel erg.
Alle suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt voor het meedenken.
20210209_101427.jpg 20210209_101447.jpg 20210209_101508.jpg 20210209_101520.jpg Miele W4145 Dempers.jpg
Staat de machine waterpas? Op een stevige ondergrond? Als dat niet zo is, zal het veel meer schudden.
Ook worden er dempingsmatten verkocht waar je je wasmachine op kunt zetten die de klappen ook een beetje dempen.
En een niet-klusadvies: Hoeveel kilo wasgoed zit er in? Als je een machine van max 5 kilo, volstampt met 8 kilo wasgoed, gaat het ook een stuk harder.
Beste Thomas,
Hij staat al die tijd, 15-18 jaar op dezelfde plek op een betonnen vloer en mijn wasgedrag is niet ineens veranderd.
Draait de trommel nog mooi rond of in een ei.
Geef er eens een draai aan en kijk naar de trommelboord.
Bijna zeker dat de trommelversteking gebroken is, een kwaal tegenwoordig.
Als er rook uitkomt kunnen stalen veren nooit de oorzaak zijn. Moet iets zijn wat draait. Lagers riemen noem maar op.
De rook lijkt indertijd inderdaad veroorzaakt te zijn door de trommel die mogelijk tegen het deurrubber aan kwam. Dit is eenmaal gebeurd.
De trommel draait mooi rond.
Mijn vraag mbt de veren was omdat het hele trommelhuis nogal beweegt, zeker met centriguren op 1200 of 1400 toeren..
Heb je wel de juiste schokbrekers gemonteerd? Met dezelfde dempingseigenschappen?
Het kan dan niet anders zijn, zoals al eerder is geopperd, dan dat de bevestiging van de trommel met de trommelas defect is.
Kijk eens naar de speling die er is tussen de trommel en de kuip aan de voorkant is als je wat kracht in de de trommel zet.
Blijft die speling gelijk, dan is dat goed.
Maar verandert dat dan denk ik ook richting trommelkruis of volledig uitgelopen lagers, maar dat komt niet zo veel voor.
Ook mijn verdenking gaat richting trommelophanging. Want een lager geeft niet zo veel ruimte dat de twee delen elkaar kunnen raken.
Als de trommel tegen het deurrubber sleept is de trommel gebroken. Twijfel of die rond draait.
Heeft niets met veren of schokdempers te zien.
Machine demonteren en nazien, een softtronic geval zeker na jaar 2000.
