Miele wasmachine trommel-lagers
Hallo, wij hebben een Miele special electronic W1059 "expert".
Deze maakt behoorlijk wat herrie tijdens het maximaal centrifugeren, 1200 toeren per minuut. Ik heb pas geleden de schokbrekers vervangen. Dit gaf wel een aanmerkelijke verbetering, maar perfect is het nog zeker niet. Zou dit nog aan de lagers van de trommel kunnen liggen? Ik voel geen speling op de trommel.
Kan iemand mij vertellen welk type lager hierin zit, dan kan ik deze van te voren kopen. Heeft er nog iemand tips voor een handige doe-het-zelver om ze te vervangen?
Wie helpt ons?
Alvast bedankt
Om deze machine uit te lageren zult u toch wel een gevorderde klusser moeten zijn.
Reden?
De gehele machine moet u uit elkaar halen, de kuip zult u eruit moeten halen en dat kan pas als het front eraf is en alle slangen los zijn, alle bedrading naar de motor en element, de schokbrekers moeten los en de kuip zult u eruit moeten halen... voor monteurs is dit ongeveer 3,5 tot 4 uur werk...
Te gebruiken reparatieset is Miele Tnr 3589003 en kost ongeveer 125 Euro.
Let wel, dit setje is het enige wat te adviseren is, daar er ook een reparatiebus voor de as bijzit en de juiste keerringen.
