Miele wasmachine novotronic w8120 / bauknecht droger trk585
Beste allemaal,
Ik heb 2 apparaten die het niet meer doen.
Graag zou ik jullie advies willen.
Het gaat om een
Miele wasmachine, model Novotronic W8120.de code bij de wasmachine: 00/49158109
probleem: ontvangt water en voert deze gelijk weer af. Trommel draait niet meer. Daarnaast hele vreemde geluiden.
Er is hier een monteur voor langsgeweest en die zegt dat de ''motor'' stuk is met kosten 400 euro, dit vertrouw ik eigenlijk niet omdat hij mij niet profi leek en inhoudelijk niet veel over het mankement kwijt kon.
Om over de 100€ voorrij kosten te zwijgen.
Bauknecht condensdroger TRK 5850:
de code in de droger: 079932501141 en nog 1 code, 856058512000
De droger draait het hele programma maar verwarmt niet meer, kleding niet droog.
Beide apparaten staan nu al 2 jaar stil, mijn dochter gaat het huis uit en zou ze graag willen laten maken zodat zij ze mee kan nemen.
Wie is handig? Kan eventueel helpen met advies of reparatie.
Of is het het maken niet meer waard?
ik hoor graag de meningen.
Met groet
Acrotch
Droger:
Verwijder de achterkant. Je kijkt nu tegen het verwarmings element en een 2 tal beveiligingen aan.
Het element moet minder dan 80 Ohm zijn, de beide beveiligingen 0 Ohm.
Als de beveiliging defect is dan komt dit omdat de droger oververhit geweest is doordat deze z'n warmte niet kwijt kon.
De oorzaak hiervan is bijna altijd een stof ophoping in het lucht kanaal. Maak alles goed stofvrij. Bij de meeste Bauknecht /Whirlpool drogers kun je officieel de beveiliging niet los vervangen omdat ze vast zitten met een popnagel.
Wasmachine:
Dit kan vele oorzaken hebben. Het lawaai kan het trommel lager zijn of de motor zelf.
Haal de snaar er af en geef de tommel een zwieper. Draait deze lang en geruisloos rond? Voel ook of er speling in zit.
Als de machine gelijk weer afpompt kan dit een indicatie zijn van lekkage: uit voorzorg gaat de afvoer pomp gelijk draaien.
Hoe hoog komt het water te staan?
Het kan ook zijn dat de koolborstels van de motor op zijn, de motor heeft dan geen kracht om te draaien en staat te klapperen/brommen.
Controleer de lengte van de borstels: indien korter dan 15 mm deze op voorhand vervangen.
Bedankt voor het bericht.
loont het zich om dit te laten repareren?
zelf ben ik dus niet zo handig en heb dan ook wel een monteur nodig.
Of het loont kan ik op voorhand niet bepalen, vooral bij de wasmachine niet.
Iemand in de kennissen kring die handig is?
Nee helaas, dat probeer ik al een jaar nu.
ze staan dan ook beide stil, maar vind het vooral voor de wasmachine zonde, tis en blijft een miele...
