Miele wasmachine geeft onterecht water
Type": G647 SC Plus
Sinds vorige week heb ik een probleem met mijn afwasmachine.
In eerste instantie sloeg de stop uit gedurende het programma.
Het bleek dat het stekkertje naar de elektronische waterafsluiter kortsluiting maakte (in ieder geval vonkte deze erg)
Dit stekkertje heb ik vervangen door een kroonsteen en sinds die tijd blijft de stop erin.
Wat echter nu wel aan de hand is dat de watertoevoer begint zodra de aan/uit knop ingedrukt wordt ipv op commando van het programma.
Hij stopt wel op een bepaald niveau water.
Dit houd in dat er altijd water onderin blijft staan als het programma afgelopen is en dit moet dan handmatig weggepompt worden.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Is er door de kortsluiting in het stekkertje een onderdeel kapot en waar zou ik dat moeten zoeken?
Logische verklaring zou zijn dat de elektrische waterklep aangestuurd word door de stuurelectronica waarvan nu waarschijnlijk de sturingstriac defect is geraakt.
Deze zal doorgeslagen zijn en constant spanning afgeven en staat in serie met de pressostaat die wel gewoon bij genoeg water afschakeld.
Nieuwe besturing of een monteur die op electronica basis kan repareren.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb hem open gemaakt en u heeft gelijk.
Een onderdeel op de printplaat is kapot.
De vraag is nu waar ik het onderdeel kan verkrijgen.
Er staat op: CHN. T4 1060 E1Y107.
Gr,
Ik heb er twee besteld (incl. verzendkosten a 6,20 voor ruim 10 euro..)
Zodra ze binnen zijn ga ik het proberen en zal ik de resultaten hier melden.
Nog bijzonderheden waar ik op moet letten bij het los en vast solderen?
Met een soldeerpistool van 100 watt zullen de printbanen snel loslaten.
Met een boutje van 30 watt is het wat veiliger.
Verder fingers crossed dat dat het enige onderdeel is wat defect is geraakt.
