Miele w985 twee lampjes met sirene
Ik heb een miele wasmachine die nu defect is gegaan vandaag
het probleem is dat bij starten van de machine gingen de 2 lampjes branden en met toeter sirene (pc)
ik heb in het gebruiksaanwijzing gezien maar het helpt niet
wie kan mij hier helepen
Het zou aardig zijn als je nog even zou vertellen wat het probleem nu
was en hoe het opglost is.
Met deze informatie kan een ander mogelijk zijn voordeel doen. :idea:
Er zat water in de bak onder het wasmachine, ik het open gedaan en schoon gemaakt, het is precies zelfde als spoelbak van het wc, als het water leeg is dan gaat hij werken en als het vol is dan niet.
Dus er ziet een sensor in die bak, dus als het water in de bak komt dan gaat die plaatje omhoog en hij meldt het, dan krijg jij storing.
Driewerfst
