Miele W9345 retourneert sop en spoelt dus slecht.
M'n Miele W9345 van 12 jaar oud spoelt slecht (dacht er nog een kleine 8 jaar mee te doen).
Hij doseert genoeg water.
Hij centrifugeert goed.
Hij pompt het water goed weg.
Maar bij centrifugeren blijkt dat achterin waar de spoelbak zit het sop terugkomt door een soort overloop (kleine ronde opening).
Met als resultaat dat het sop bij het spoelen dus steeds terugkomt in de trommel, en dus zeer slecht spoelt.
Ook is natuurlijk de was dan relatief ietjes natter na het centrifugeren dan dat het behoort te zijn.
Vond al een tijdje dat de droger iets langer werk had.
Heb de machine eens met 4 tal keren met een liter schoonmaakazijn op 95 graden gewassen.
Filterhuis voor de pomp nagekeken en schoongemaakt.
Ik gebruik niet heel veel poederzeep (Ariel).
Baat niet.
Weet iemand wat met deze machine aan de hand is?
Wat bedoel je hiermee, maak eens een foto en plaats deze hier.
Heb het fototoestel vandaag niet thuis, zal wat duidelijker zijn:
De ruimte waar de zeepbak ingaat, daarin zit een groot gat aan de voorzijde om het water met zeep door te spoelen naar de trommel. Maar bovenachterin zit een klein gaatje. En daar komt een sop terug bij het pompen EN centrifugeren. Het grootste gros wordt gewoon via de afvoer weggepompt, maar d'r komt altijd wat sop met water terug in deze ruimte wat bij de volgende spoelbeurt dus weer in de trommel komt.
Ik kan me voorstellen dat een of ander klepje binnenin de machine niet meer goed sluit? Dat dat gaatje bedoelt is om de druk weg te laten. Bij het verhitten van het water zal de damp toch ergens naar toe moeten kunnen.
