Miele w918 voorwas en de was verzachter omgewisseld
Hallo allemaal,
ik heb een miele w918,die nu de voorwas en de was verzachter heeft omgewisseld
kan dat ? en waar ligt dat dan aan ?
Nee, zeiden ze bij miele ook al
maar het ventiel van de wasverzachter zit een vernauwing in en is dus niet te verwisselen symbool van de wasverzachter ook niet
Nee die is nieuw
hij geeft het verkeerde signaal
ik heb hem doorgemeten
stroom draad komt van de print onder in de deur, vandaar krijgt hij volgens mij een verkeerd signaal
Als het altijd al zo goed is geweest,en nu anders,denk ik toch aan de slangen die omgedraaid zijn MAAK eens foto's er van
Hallo hier zijn we weer! het zijn mooie foto's :wink: MAAR als je voor de machine staat en je kijkt boven op de ventiel:1-- bovensteslang;moet naar links(k2) 2--midden; moet naar rechts(K) 3--- onderste; in het midden (K1) :wink:LETOP je moet alleen de was er in doen en de rest gaat van zelf :P Bijna!!! en vergeet de klemmen nie want die zitten er nog niet op.
Ja dat snap ik zegt de machine ook😁
Maar dat onderste ventiel zit een vernauwing in het pijpje
In de oude als ook de nieuwe op de zelfde
Maar volgens de geleerden is die vernauwing(pijpje)
Voor de wasverzachter?????!!!
Even hier in de onderdelen bak bekeken,liggen ook ventielen bij met een vernauwing ook die hebben net zo gezeten,zal zeggen probeer het gewoon even uit!(dit is mij nooit opgevallen voor een storing)suc6
Tja zo staat het wel maar werkt het niet toch! probeer het dan eens anders, wat wij hier boven uit hebben gelegd! of heb je het al uitgeprobeerd.
Klopt, dan doet ie het :D
blijf je alleen zitten met het probleem van het inlaat ventiel dat bestemd is voor de wasverzachter :( :(
kijk met een bol voor wasmiddel doet hij het nu perfekt
ik had alleen gehoopt dat hier iemand zou zijn die het probleem zou kennen
Dan ben ik ik bang dat ik je deze keer1 2 3 niet kan helpen met dit probleem misschien iemand anders die dit al een keer mee heeft gemaakt?
Hallo S.oldeerbout daar had ik ook al na gekeken maar dat past maar op 1 manier,jammer had gekunt! vgr.Rudi
CenRHaelen
