Miele w843 novotronic (trommel draait niet)
Hallo
Ik heb een probleem met mijn mielie waschmaschine!!
de trommel draait niet meer en het lampje van het spoelen knippert de machine doet de rest van het programma wel. Nu ben ik begonnen bij de motor. gekeken naar de koolborstels. waren nog lang genoeg. Kabels gecontroleerd ook goed. toen ben ik naar de print plaat gegaan daar heb ik geconstateerd dat de bruggelijkrichter geen spanning krijgt maar de spoelen hebben wel een spanning. heeft iemand dit probleem eerder gehad of weet iemand wat het kan zijn. Zit er nog wat tussen de spoel en de bruggelijkrichter wat in de machine zit??
Er zit altijd een schema bij een Miele, waar deze tegenwoordig verstopt zitten weet ik overigens niet.
Een groot aantal Miele's heeft een 'deur' aan de voorkant die naar rechts open draait wanneer je rondom de trommel en de zeepbak wat schroeven los gedraaid hebt. Dan zitten de schema's meestal in plastic verpakt aan de binnenkant van die deur geplakt.
emre
