Hallo, ik heb een probleem met mijn wasmachine miele novotronic w842.
De deur sluit niet meer, zolang de machine geen elektriciteit krijgt blijft de deur dicht, zodra ik de machine aanzet springt de deur open.
Wie weet raad?
Alvast bedankt
Controleer of de gele schakelaar niet blijft hangen.
Controleer alle kabels, trek ze van de printen en druk ze terug.
Schema van de machine zit in de deur.
Controleer met een spannings meter of de deur vergrendeling soms constant spanning krijgt.
Zo ja dan heb je een grote kans dat het stuurmodule defect is.
( EL110 ? )
Vervang hier als eerste elco's op en kijk dan verder.
De voorkant van je wasmachine kan opendraaien , verwijder twee vijzen boven en zeepbakje ...het is even zoeken .
het voorpaneel kan opendraaien dan .
elektriciteit uitschakelen en de printplaat waar de knoppen opzitten grondig reinigen of eventueel her solderen.er zal zich erosie op deze plaat bevinden.
de rubber ring kan mogelijk een scheur vertonen en de damp bereikt de elektronica en moet vervangen of grondig gekuist worden.
bekijk hem vooral bovenaan daar kan ene haarscheur bevinden en dat kan je met een fietsband reparatie herstellen, mogelijk de twee kanten .
