Miele W811 verwarmt niet
Mijn 13 jaar oude Miele W811 wasmachine verwarmt niet meer.
Lampje hoofwas knippert aan het einde van het programma.
Ik heb reeds het nodige speurwerk verzet:
- verwarmingselement is ok (18 ohm)
- NTC is goed 5 tot 20k ohm bij warm en koud (60 resp 15 graden) water
- relais is ok, pietsje ingebrand maar schakelt goed
Als laatste de pressostaat doorgemeten. Die is aangesloten met 4 draden.
op contact 21/22 en 14/16. 21/22 schakelt goed bij de tweede klik.
14/16 schakelt niet, alleen bij hard doorblazen wordt er contact gemaakt.
Het vreemde is dat 11/12 (niet aangesloten) wel goed schakelt bij de eerste klik.
Enig idee of vervanging van de pressostaat gaat helpen?
Ik heb de voltmeter aan het relais gehangen en zag een spanning van 2,7- 2,8 volt op het moment dat er verwarmt moet worden. Daarna heb ik het relais losgekoppelt en de spanning vanaf de printplaat gemeten. Die was 23,5 volt.
Tenslotte de spanning op het verwarmingselement gemeten. 0V en bij inschakelen relais een spanning van 0,035v.
Het relais los doorgemeten mbv 12 volt werkt prima. Heeft een weerstand van 118 ohm en schakelt ok.
Printplaat en/of relais defect?
Lijkt op het in elkaar vallen van de spanning, de electronic
Op het relais staat de spoelspanning die nodig is om te schakelen.
Is deze te laag, dan in de electronic defect.
Klusser Mirjam
